Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Documenten
Modellen
921.15215
Achtergrond
De Craftsman Air Compressor 921.152150 is een product dat door Midwest Air Technologies Inc. is gefabriceerd voor Sears onder het merk Craftsman. Deze luchtcompressor is ontworpen met een olievrije, riemaangedreven universele motor en pomp. Hij werkt op een enkelfasige 120 VAC-voeding, met een minimaal stroomcircuitvereiste van 8,0 Ampère. De luchtcompressor heeft een luchttank met een inhoud van 4 gallon en is ontworpen om automatisch te beginnen met het bijvullen van de tank wanneer de druk onder het voorgeschreven minimum daalt. De uitschakeldruk, oftewel het punt waarop de motor stopt wanneer de tank de maximale luchtdruk heeft bereikt, is 125 PSI. De luchtcompressor is in staat om 1,7 standaard kubieke voet per minuut (SCFM) bij 90 PSI te leveren.
De Craftsman Air Compressor 921.152150 is voorzien van een regelaar die de luchtdruk uit de luchttank beheert. Hij bevat ook een tankdrukmeter die de reserve-luchtdruk in de tank aangeeft, en een snelkoppeling voor het bevestigen en verwijderen van de luchtslang. De compressor wordt tevens geleverd met een tankaftapkraan die wordt gebruikt voor het aftappen van condenswater uit de luchttank. Deze luchtcompressor is ontworpen voor een inschakelduur van 50%, wat betekent dat hij niet langer dan 30 minuten per uur mag draaien om schade te voorkomen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 921.152150
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Regelaarmeter: Regelt de uitgaande luchtdruk naar het gereedschap.
  • Tankdrukmeter: Geeft de reserve-luchtdruk in de tank aan.
  • Snelkoppeling: Biedt een snelsluitfunctie voor het bevestigen en verwijderen van de luchtslang.
  • AAN/UIT-schakelaar: Regelt de stroomtoevoer naar het apparaat.
  • Tankveiligheidsklep: Laat overtollige tankdruk ontsnappen naar de atmosfeer; opent wanneer de tankdruk hoger is dan de maximaal toegestane druk.
  • Regelaar: Regelt de luchtdruk die uit de luchttank komt, instelbaar via een draaiknop.
  • Tankaftapkraan: Wordt gebruikt om condenswater uit de luchttank af te tappen, bevindt zich aan de onderkant van de tank.
  • Pomp: Olievrije riemaandrijving
  • Motor: 3AHP (Universeel)
  • Boring: 1,97"
  • Slag: 0,98"
  • Spanning Enkelfasig: 120 VAC
  • Minimaal stroomcircuitvereiste: 8,0 Ampère
  • Luchttankinhoud: 4 Gallon
  • Inschakeldruk: 95 PSI
  • Uitschakeldruk: 125 PSI
  • SCFM bij 90 PSI: 1,7
  • Inschakelduur: 50%, mag niet langer dan 30 minuten per uur draaien.
Garantie
De Craftsman Air Compressor model 921.152150 wordt geleverd met een volledige garantie van één jaar. Deze garantie dekt alle defecten aan materiaal of vakmanschap van de fabrikant. Als het product binnen één jaar na de aankoopdatum defect raakt als gevolg van deze defecten, kunt u het retourneren naar de dichtstbijzijnde Sears-winkel of servicecentrum in de Verenigde Staten. Het product zal dan kosteloos worden vervangen of gerepareerd, afhankelijk van de beslissing van het bedrijf.
Als de luchtcompressor echter voor commerciële of verhuurdoeleinden wordt gebruikt, bedraagt de garantieduur slechts 90 dagen vanaf de aankoopdatum.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u heeft mogelijk ook andere rechten die per staat kunnen verschillen.
Craftsman 921.152150 Owners Manual
Handleiding voor de Craftsman 921.152150 4-gallon olievrije luchtcompressor met riemaandrijving
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 651
