Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
919.17673
Achtergrond
De Craftsman Air Compressor 919.176730 is een veelzijdig apparaat dat is ontworpen voor diverse toepassingen die luchtdruk vereisen. Deze luchtcompressor is door Ingersoll Rand voor Sears onder het merk Craftsman geproduceerd en is voorzien van een 3 pk-motor en een luchttank van 20 gallon (circa 75,7 liter). Hij werkt op een systeem met dubbele spanning, waardoor hij op 120 of 240 volt kan worden gebruikt. De luchtcompressor heeft een verplaatsing van 11,3 CFM (kubieke voet per minuut), een boring van 2 5/8" (circa 6,67 cm) en een slag van 2" (circa 5,08 cm).
De luchtcompressor is ontworpen om automatisch opnieuw op te starten wanneer de tankdruk tot een bepaald laag niveau daalt, de zogenaamde inschakeldruk, die ongeveer 80 PSIG (pond per vierkante inch) bedraagt. Hij schakelt ook automatisch uit wanneer de luchttankdruk een bepaald hoog niveau bereikt, de zogenaamde uitschakeldruk, die ongeveer 100 PSIG bedraagt. Dit apparaat kan 8,8 SCFM (standaard kubieke voet per minuut) leveren bij 40 PSIG, 7,7 SCFM bij 90 PSIG en 7,3 SCFM bij 100 PSIG. De Craftsman Air Compressor 919.176730 is een betrouwbaar en duurzaam gereedschap dat geschikt is voor diverse luchtdrukvereisten.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 919.176730
  • Vermogen (pk): 3
  • Verplaatsing (CFM): 11,3
  • Boring: 2,5"
  • Slag: 2"
  • Voltage-Enkelfasig: 120/240
  • Minimale vereiste stroomgroep: 15 amp
  • Zekeringtype: Fusetron type "T"
  • Inhoud luchttank (Gallons): 20
  • Benaderende inschakeldruk: 80
  • Benaderende uitschakeldruk: 100
  • SCFM bij 40 psig: 8,8
  • SCFM bij 90 psig: 7,7
  • SCFM bij 100 psig: 7,3
  • U.L.-gecertificeerd: Ja
Garantie
De Craftsman Air Compressor 919.176730 wordt geleverd met een volledige garantie van één jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap. Als de luchtcompressor binnen één jaar na de aankoopdatum door deze problemen defect raakt, kan deze in de Verenigde Staten worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde Sears Service Center/Department voor een gratis reparatie.
Als de luchtcompressor echter wordt gebruikt voor commerciële doeleinden of verhuur, wordt de garantieperiode verkort tot negentig dagen na de aankoopdatum.
Om aanspraak te maken op de garantie, brengt u de defecte luchtcompressor eenvoudigweg terug naar het dichtstbijzijnde Sears Service Center/Department.
Let op: deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u heeft mogelijk ook andere rechten die per staat kunnen verschillen.
Craftsman 919.176730 Owners Manual
Gebruikershandleiding Craftsman Air Compressor 2 HP 20 Gal
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 921
