Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
919.1687
Achtergrond
De Craftsman Air Compressor 919.168700 is een draagbare eentraps-luchtcompressor. Hij werd geproduceerd door Ingersoll Rand voor Sears onder het merk Craftsman. De compressor werkt met een vermogen van 2,0 pk en de boring- en slagmaten zijn respectievelijk 2,38 inch en 1,35 inch. Het apparaat werkt op een eenfasige spanning van 120V/60HZ/1 PH en vereist een stroomgroep van minimaal 15 ampère. De luchttank heeft een capaciteit van 33 liter en de geschatte inschakel- en uitschakeldruk bedragen respectievelijk 120 en 150 psi. De compressor levert 8,6 SCFM bij 40 psig en 6,4 SCFM bij 90 psig.
De Craftsman Air Compressor 919.168700 is uitgerust met diverse bedieningselementen en instellingen voor het gebruik. Hij beschikt over een Aan/Auto/Uit-schakelaar voor de automatische stroomtoevoer naar de drukschakelaar en het uitschakelen van de stroom na elk gebruik. De drukschakelaar start de motor automatisch wanneer de druk in de luchttank onder de in de fabriek ingestelde "inschakeldruk" zakt en stopt de motor wanneer de druk in de luchttank de in de fabriek ingestelde "uitschakeldruk" bereikt. Het apparaat is verder voorzien van een veiligheidsklep, uitlaatdrukmeter, tankdrukmeter, regelaar, aftapventiel en een koelsysteem. Het koelsysteem heeft een geavanceerd ontwerp met een speciaal ontworpen ventilator, waarbij het normaal is dat er grote hoeveelheden lucht door de ventilatieopeningen worden geblazen. De compressor is tevens uitgerust met een aftapventiel aan de onderkant van de luchttank voor het aftappen van condens na elk gebruik.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 919.168700
  • Vermogen: 2,0 pk
  • Boring: 2,38 inch
  • Slag: 1,35 inch
  • Voltage: Eenfasig 120V/60HZ/1 PH
  • Minimale stroomgroepvereiste: 15 ampère
  • Type zekering: Vertraagd
  • Capaciteit luchttank: 33 liter
  • Geschatte inschakeldruk: 120
  • Geschatte uitschakeldruk: 150
  • SCFM bij 40 psig: 8,6
  • SCFM bij 90 psig: 6,4
Garantie
De Craftsman Air Compressor 919.168700 wordt geleverd met een volledige garantie van één jaar. Deze garantie dekt alle defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Als dergelijke problemen zich binnen één jaar na de aankoopdatum voordoen, biedt Sears, de fabrikant, aan om het product gratis te repareren of te vervangen.
Om aanspraak te maken op de garantie, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde Sears Service Center. Het verstrekte contactnummer is 1-800-4-MY-HOME. Via dit servicecentrum kunt u de reparatie regelen. U kunt de luchtcompressor ook retourneren naar de winkel van aankoop voor vervanging.
Het is echter belangrijk om te weten dat als de luchtcompressor wordt gebruikt voor commerciële of verhuurdoeleinden, de garantie slechts negentig dagen na de aankoopdatum geldt.
Let op: deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt daarnaast andere rechten hebben die per staat kunnen verschillen.
Craftsman 919.168700 Owners Manual
Gebruikershandleiding voor Craftsman 919.168700 permanent gesmeerde draagbare luchtcompressor
Gebruikershandleiding voor Craftsman 919.168700 permanent gesmeerde eentraps draagbare luchtcompressor
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 606
