Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
919.16778
Achtergrond
De Craftsman Air Compressor 919.167780 is een draagbare luchtcompressor die door Ingersoll Rand voor Sears is geproduceerd onder het merk Craftsman. Deze luchtcompressor is ontworpen om permanent gesmeerd te zijn, waardoor het bijvullen van olie niet nodig is. Hij werkt met een 2-traps Twin V-motor, die ontworpen is voor een betrouwbare en constante toevoer van perslucht.
De luchtcompressor maakt gebruik van een drukschakelaar die de motor automatisch start wanneer de druk in de luchttank onder een bepaald niveau zakt, en de motor stopt wanneer de druk in de luchttank een hoog niveau bereikt. Hij bevat ook een veiligheidsklep die beschermt tegen hoge druk. De luchtcompressor kan diverse accessoires voeden, waaronder kitpistolen, ratels, reciprozaagmachines en meer. Hij is ook voorzien van een koelsysteem dat een speciaal ontworpen ventilator gebruikt om lucht door de ventilatieopeningen naar buiten te blazen, wat aangeeft dat het koelsysteem effectief werkt. De compressor-pomp perst lucht in de luchttank, wat perslucht levert zodra de compressor de druk in de luchttank tot boven het vereiste niveau bij de luchtuitlaat heeft gebracht.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 919.167780
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Smering: Permanent gesmeerd
  • Trappen: 2-traps
  • Ontwerp: Twin V
  • Draagbaarheid: Draagbaar
  • CFM: Kubieke voet per minuut
  • SCFM: Standaard kubieke voet per minuut
  • PSIG: Pond per vierkante inch (manometerdruk)
  • ASME-gecertificeerd: Ja
  • Inschakeldruk: Fabrieksinstelling voor lage druk
  • Uitschakeldruk: Fabrieksinstelling voor hoge druk
  • Stroomgroep: Groep die elektriciteit van het verdeelpaneel naar het stopcontact voert
  • Compatibiliteit accessoires: Kitpistool, 1/2" ratel, Reciprozaag, In-line filter, Motorreiniger, 3/8" ratel, Knabbelschaar, Bandenvulnippel, Zandstraler, 1/4" ratel, Spuitpistool, Snelkoppelingen, Timmergereedschap, Materiaalvormingsgereedschap, Universele sproeier, Afwerknagelmachine / nietmachine, 2,625" hamerpistool, Luchtdrukregelaars, Constructienagelmachine / nietmachine, 1/2" boormachine, Spuitpistool voor auto's, Olieruimeenheden, HVLP-spuitpistool, Luchtslang, Doppendraaier, 3/8" boormachine, Afwerking/schuren, 1" slagmoersleutel, Hogesnelheids-rotatiegereedschap, Hogesnelheidsschuurmachine, 3/4" slagmoersleutel, Mini-hogesnelheids-rotatiegereedschap, Excentrische schuurmachine, Speciaal gereedschap, 1/2" slagmoersleutel, Doorslijpmachine, 6" excentrische schuurmachine, Opblaas-/blaaspistool, 3/8" slagmoersleutel/vlinderratel, Plaatschaar, Vlakschuurmachine, Vetspuit, 4" haakse slijper, Rechte schuurmachine
  • Inhoud verpakking: 1 - Luchtcompressor, 2 - Wielen, 2 - Schroeven met schouder, 3/8-16, 2 - Zeskantmoeren, 3/8-16, 2 - Rubberen bumpers, 2 - Schroeven, 1/4-20 x .75
  • Benodigd gereedschap voor montage: 1 - 9/16" dopsleutel of steeksleutel, 1 - 1/2" dopsleutel of steeksleutel
Garantie
De Craftsman Air Compressor 919.167780 wordt geleverd met een volledige garantie van één jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap. Indien de luchtcompressor binnen één jaar na aankoopdatum door deze redenen defect raakt, kan deze bij het dichtstbijzijnde Sears-reparatiecentrum in de Verenigde Staten worden ingeleverd, en zal Sears het kosteloos repareren.
Indien de luchtcompressor bij Orchard Supply Hardware is aangeschaft, moet deze voor gratis reparaties naar de dichtstbijzijnde Orchard-winkel worden teruggebracht.
Indien de luchtcompressor echter voor commerciële of verhuurdoeleinden wordt gebruikt, is de garantiedekking beperkt tot negentig dagen vanaf de aankoopdatum.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die per staat kunnen verschillen.
Craftsman 919.167780 Owners Manual
Gebruikershandleiding voor de Craftsman 919.167780 2-traps Twin-V draagbare luchtcompressor
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 941
