Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
919.1676
achtergrond
De Craftsman Air Compressor 919.167600 is een draagbare luchtcompressor die door Ingersoll Rand voor Sears onder het merk Craftsman is geproduceerd. Het apparaat werkt met een vermogen van 1,6 pk en wordt aangedreven door een enkelfasige spanning van 120V/60HZ. De luchtcompressor heeft een luchttankinhoud van 26 gallon (ca. 98 liter) en werkt binnen een drukbereik van ongeveer 130 PSI (inschakeldruk) tot 160 PSI (uitschakeldruk). Het biedt een SCFM van 6,3 bij 40 psig en 4,9 bij 90 psig, getest volgens ISO 1217-normen.
De luchtcompressor is uitgerust met een universele snelkoppeling die geschikt is voor de drie meest populaire stijlen snelkoppelingsstekkers: Industrial, automotive (Tru-flate) en ARC. Het beschikt ook over een aftapventiel aan de onderkant van de luchttank voor het aftappen van condenswater, een geavanceerd koelsysteem met een technisch ontworpen ventilator, een luchtcompressorpomp voor het samenpersen van lucht in de luchttank, en een terugslagklep die samengeperste lucht de luchttank in laat stromen. De luchtcompressor bevat verder een ontlastklep en een luchtinlaatfilter voor het reinigen van de inkomende lucht. De motor wordt beschermd door een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor uitschakelt als deze oververhit raakt.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 919.167600
  • Vermogen: 1,6 pk
  • Boring: 2,875"
  • Slag: 1,45"
  • Voltage-Enkelfasig: 120V/60HZ
  • Minimale stroomgroepvereiste: 15 ampère
  • Type zekering: Vertraagd (Time Delay)
  • Luchttankinhoud (gallons): 26
  • Ca. Inschakeldruk: 130 PSI
  • Ca. Uitschakeldruk: 160 PSI
  • SCFM @ 40 psig: 6,3
  • SCFM @ 90 psig: 4,9
Garantie
De Craftsman Air Compressor 919.167600 wordt geleverd met een volledige garantie die één jaar geldig is vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt elk defect aan het product als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Als een dergelijk defect optreedt, biedt Sears, de fabrikant, aan om het product kosteloos te repareren of te vervangen. Om aanspraak te maken op de garantie, kunt u contact opnemen met Sears op 1-800-4-MY-HOME om een reparatie te regelen, of het product retourneren naar de plaats van aankoop voor vervanging.
Echter, indien het product wordt gebruikt voor commerciële of verhuurdoeleinden, is de garantieperiode korter en bedraagt deze slechts negentig dagen vanaf de datum van aankoop.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, maar u kunt ook andere rechten hebben die per staat kunnen verschillen.
Craftsman 919.167600 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 1,238
