Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Documenten
Modellen
919.16644
Achtergrond
De Craftsman Air Compressor 919.166440, vervaardigd door Ingersoll Rand voor Sears, is een op een tank gemonteerd model dat is ontworpen om een betrouwbare bron van perslucht te bieden voor diverse toepassingen. Het apparaat werkt op een enkelfasige 120V/60HZ/1 PH-stroomvoorziening, waardoor het geschikt is voor standaard huishoudelijk gebruik. Het heeft een motor van 1,5 pk en een luchttankinhoud van 15 gallon. De compressor heeft een slag van 1,25 inch en een boring van 1,875 inch.
De compressor is ontworpen om automatisch te starten wanneer de druk in de luchttank onder de in de fabriek ingestelde "inschakeldruk" zakt en te stoppen wanneer de druk in de luchttank de "uitschakeldruk" bereikt. Het apparaat levert 4,9 SCFM (Standard Cubic Feet per Minute) bij 40 psig en 3,5 SCFM bij 90 psig, wat voldoende vermogen biedt voor diverse luchtgereedschappen. De eenheid is uitgerust met een regelaar om de luchtdruk te controleren, een aftapventiel voor het verwijderen van condenswater en een geavanceerd koelsysteem om optimale bedrijfstemperaturen te behouden. Met deze kenmerken is de Craftsman Air Compressor 919.166440 een duurzaam en betrouwbaar gereedschap voor zowel professioneel als thuisgebruik.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 919.166440
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Effectief vermogen (pk): 1,5
  • Boring en slag: 1,875" (Boring), 1,25" (Slag)
  • Voltage: Enkelfasig 120V/60HZ/1 PH
  • Minimale vereiste groep: 15 ampère
  • Type zekering: Vertraagde zekering
  • Luchttankinhoud: 15
  • Geschatte inschakeldruk: 120
  • Geschatte uitschakeldruk: 150
  • SCFM @ 40 psig: 4,9
  • SCFM @ 90 psig: 3,5
  • Continue werking: Ja, maar de aanbevolen inschakelduur is 50%-75% (mag voor een langere levensduur niet meer dan 30-45 minuten per uur draaien)
Garantie
Op de Craftsman Air Compressor model 919.166440 zit een volledige garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap. Als het product binnen deze periode defect raakt, zal Sears de luchtcompressor gratis repareren of vervangen.
Om aanspraak te maken op de garantie, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde Sears Service Center via 1-800-4-MY-HOME om een reparatie te regelen. U kunt de luchtcompressor ook terugbrengen naar het verkooppunt voor vervanging.
Let op: als de luchtcompressor voor commerciële of verhuurdoeleinden wordt gebruikt, geldt de garantie slechts voor negentig dagen vanaf de aankoopdatum.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u heeft mogelijk ook andere rechten die per staat kunnen verschillen.
Craftsman 919.166440 Owners Manual
Gebruikershandleiding voor de Craftsman 919.166440 permanent gesmeerde, op een tank gemonteerde luchtcompressor
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 939
