Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Modellen
919.152812
Achtergrond
De Craftsman Air Compressor 919.152812 is een product ontwikkeld door Ingersoll Rand voor Sears. Deze luchtcompressor is uitgerust met een verticale tank van 60 gallon en werkt op een 240V eenfasige stroom. Hij levert een luchtdruk van maximaal 125 psi, met een luchtcapaciteit van 15,0 scfm bij 40 psi en 11,5 scfm bij 90 psi. De motor van deze compressor is een AOSmith AC-motor, die een maximum van 3450 toeren per minuut kan bereiken. De motor werkt op 230v, 14 ampère, 60 hz en 56Z-frequentie. De pomp, aangeduid als AC-0102, is permanent gesmeerd, wat duidt op duurzaamheid en een lange levensduur.
Deze luchtcompressor wordt voornamelijk gebruikt voor taken waarbij perslucht onder hoge druk vereist is. Hij is geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van het oppompen van banden tot het aandrijven van pneumatisch gereedschap. De grote tankinhoud maakt langdurig gebruik mogelijk, terwijl de hoge maximale druk zorgt voor een efficiënte werking. De permanent gesmeerde pomp draagt bij aan de betrouwbaarheid van de compressor en vermindert de noodzaak voor regelmatig onderhoud.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 919.152812
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Maximale druk: 125 psi
  • Tank: 60-Gallon Verticaal
  • Voltage: 240V eenfasig
  • Luchtcapaciteit: 15,0 scfm bij 40 psi, 11,5 scfm bij 90 psi
  • Motor: AOSmith AC-motor
  • Motortoerental: Max 3450 toeren per minuut
  • Motorvoltage: 230v
  • Motor ampère: 14 ampère
  • Frequentie: 60 hz, 56Z-frequentie
  • Smering: Permanent gesmeerd
  • Pompnummer: AC-0102
  • Elektrisch circuit: Vereist zekeringen met tijdvertraging
  • Verlengsnoeren: Aanbevolen snoer: 3-aderig - 12 ga., maximaal 15 meter lang
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,328
