Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Documenten
Modellen
15206
Achtergrond
De Craftsman Air Compressor 15206 is een veelzijdig apparaat dat is uitgerust met een scala aan functies. Hij werkt op een 120V 60Hz, 2,6 ampère motor met een continu vermogen van 1/3 pk. De compressor heeft een tankinhoud van 11,4 liter (3 gallon) en gebruikt een 7,6 meter (25') spiraalvormige luchtslang. De luchtopbrengst van de compressor is 28,3 liter per minuut (1,0 SCFM) bij 40 PSI en 17 liter per minuut (0,6 SCFM) bij 90 PSI. De inschakeldruk is 85 PSI en de uitschakeldruk is 100 PSI, waarbij de maximale druk 100 PSI bedraagt. Het netsnoer is 1,8 meter (6ft) lang en voorzien van een 3-polige 18 AWG-stekker. Het apparaat weegt 8,5 kg.
De Craftsman Air Compressor 15206 wordt gebruikt voor diverse taken die perslucht vereisen. Hij kan worden gebruikt om pneumatisch gereedschap aan te drijven, banden of andere opblaasbare objecten op te pompen en voor reinigingsdoeleinden. Hij is in staat om continu te draaien, maar om de levensduur te verlengen, wordt aanbevolen om een gemiddelde inschakelduur van 50%-75% aan te houden. Dit betekent dat de compressor niet langer dan 30-45 minuten per uur mag draaien. De compressor wordt geleverd met accessoires zoals een brad-tacker, nagels, een spiraalvormige luchtslang van 7,6 meter (25'), een oppompnaald, een taps toelopend blaaspistoolmondstuk, een blaaspistooladapter, een veiligheidsmondstuk voor het blaaspistool, een blaaspistool, een bandenvulnippel, 1/4" mannelijke snelkoppelingen, PTFE-afdichtingstape, een 1/4" vrouwelijke snelkoppeling, een inbussleutel en olie.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 15206
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Motor: 120V 60Hz, 2,6-amp
  • Continu vermogen: 1/3 pk
  • Tankinhoud: 11,4 liter (3 gallon)
  • Type luchtslang: 7,6 meter (25') spiraal, MAX.
  • Luchtopbrengst: 28,3 l/min (1,0 SCFM) @ 40 PSI, 17 l/min (0,6 SCFM) @ 90 PSI
  • Inschakeldruk: 85 PSI
  • Uitschakeldruk: 100 PSI
  • Max. druk: 100 PSI
  • Netsnoer: 1,8 meter (6ft), 3-polig, 18 AWG
  • Gewicht apparaat: 8,5 kg
Garantie
De Craftsman Air Compressor 15206 wordt geleverd met volledige garantie. Als het product defect raakt door materiaal- of fabricagefouten binnen een jaar na de aankoopdatum, kan het worden ingeleverd bij elke Sears-winkel of andere Craftsman Evolv-vestiging in de Verenigde Staten voor een gratis vervanging.
De garantie dekt echter geen verbruiksonderdelen zoals O-ringen of slagbladen die door normaal gebruik binnen de garantieperiode kunnen slijten. Bovendien vervalt de garantie als het product wordt gebruikt voor commerciële of verhuurdoeleinden.
Om aanspraak te maken op de garantie, brengt u het defecte product eenvoudig terug naar een Sears-winkel of een andere Craftsman Evolv-vestiging.
Houd er rekening mee dat deze garantie u specifieke wettelijke rechten geeft, en dat u mogelijk ook over andere rechten beschikt die per staat kunnen verschillen.
Craftsman 15206 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 2,337
