Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
Het Corsair K60 Pro TKL RGB-toetsenbord werd uitgebracht op 13 september 2022 en is een mechanisch gaming-toetsenbord met een compact ontwerp, geoptimaliseerde prestaties en een aluminium omlijsting. Het toetsenbord is gemaakt om invoer te prioriteren en biedt een polling-rate van 8.000 Hz, een duurzaam ontwerp en een soepele, lineaire toetsaanslag voor betere gaming-prestaties. Daarnaast biedt het functies via iCUE om het uiterlijk van het toetsenbord volledig aan te passen met verlichtingsinstellingen. Dankzij de tenkeyless (TKL) lay-out is het numerieke toetsenblok verwijderd, wat zorgt voor meer bureauruimte en bewegingsvrijheid voor de muis. Het toetsenbord is uitgerust met optisch-mechanische OPX-schakelaars van Corsair. De K60 Pro TKL RGB is ontworpen als balans tussen prestaties, aanpasbaarheid en duurzaamheid voor zowel casual als competitieve gamers.
Identificatie
De Corsair K60 Pro TKL RGB is een compact tenkeyless (TKL) toetsenbord met afmetingen van 36,07 x 13,61 x 3,61 cm (14,2 x 5,36 x 1,42 inch). Het toetsenbord heeft een lay-out met 87 toetsen, waarbij het numerieke toetsenblok is verwijderd, en is voorzien van een aluminium omlijsting. Naast de omlijsting maakt de Corsair K60 Pro TKL RGB gebruik van een 1,82 m lange USB 3.0 Type-A-kabel.
Technische Specificaties
  • Toetsenbord met bedrading en USB 3.0- of 3.1 Type-A-aansluiting
  • Gewicht: 0,96 kg
  • Tenkeyless
  • 87 toetsen
  • In hoogte verstelbaar
  • CORSAIR OPX optisch-mechanische schakelaars
  • Full Key (NKRO) met 100% anti-ghosting
  • Ondersteuning voor iCUE
  • Rapportagesnelheid tot 8.000 Hz
Aanvullende Informatie
Corsair K60 Pro TKL RGB-homepage
Review van de Corsair K60 RGB Pro: Terug naar de basis
Aaralyn Gaffney
507 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 373
