Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Compatibiliteit en snelheid De 1571 was geoptimaliseerd voor de snelle burst-mode-interface van de C128, waardoor software veel sneller kon worden geladen dan met de oudere 1541. Bij gebruik met een Commodore 64 schakelt het apparaat automatisch over naar een 1541-compatibele modus. Hoewel dit meestal goed werkt, kunnen sommige specifieke, complexe kopieerbeveiligingstechnieken op C64-spellen problemen veroorzaken op een 1571. Het apparaat is ook verrassend veelzijdig; het kan de MFM-indelingen aan die worden gebruikt door CP/M-schijven, wat het onmisbaar maakt voor dat onderdeel van het ecosysteem van de C128.
Opvallend intern ontwerp In tegenstelling tot sommige eerdere Commodore-stations gebruikt de 1571 een interne stroomvoorziening. Dit hielp om de eenheid compact te houden, maar betekent ook dat het oplossen van stroomproblemen passende veiligheidsmaatregelen vereist bij het werken met onderdelen onder hoogspanning. De kern van het station wordt aangestuurd door een eigen microprocessor die op 1 MHz draait, waardoor het in feite een complete computer is die gespecialiseerd is in het afhandelen van schijftoegang.
Algemeen onderhoud en defecten De belangrijkste onderhoudsvereiste voor een vintage 1571 is het smeren van de mechanische onderdelen. Als u vaak "FILE NOT FOUND"- of "DRIVE NOT READY"-fouten krijgt, is het probleem vaak opgedroogd, plakkerig vet op de rails van de stappenmotor, waardoor de lees-/schrijfkop niet correct kan bewegen. Verwijder het oude vet met alcohol en breng een smeermiddel aan dat veilig is voor plastic. Naarmate deze apparaten verouderen, moeten de lees-/schrijfkoppen bovendien vaak voorzichtig worden gereinigd. Let ook op het falen van de originele 6522 CIA-chips op de printplaat, wat kan leiden tot onvoorspelbaar lees-/schrijfgedrag of ertoe kan leiden dat het station niet meer reageert. Omdat dit een dubbelzijdig station is, heeft het een tweede kop die inherent kwetsbaarder is dan de enkele kop in een 1541; wees dus voorzichtig tijdens het demonteren.
(ai again sorry. pls fix i suck at writing)
Voorlopige servicehandleiding voor Commodore 1571-diskstation
Commodore TechTopics nummer 20
Commodore TechTopics nummer 29 (april–juni 1990)
RaskAttack
535 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 327
