Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
4 Diagrammen
Documenten
Modellen
SC-18A, SC-18AHD
Achtergrond en informatie
Zodsnijders kunnen worden gebruikt om bestaande zoden te verplaatsen of om duidelijke gebieden aan te leggen voor beplanting. Dit wordt gedaan door met de snijder onder een laag grond te snijden en vervolgens de plak grond met de grasmat (zode genoemd) op te tillen en op te rollen, waardoor er kale grond achterblijft. Handmatige zodsnijders lijken op een schop met een vierkante, platte rand en kunnen worden gebruikt voor kleine oppervlakken. Deze machines zijn echter meestal gemotoriseerd voor gebruik op grotere oppervlakken om de benodigde handmatige arbeid te verminderen.
De Classen Sod Cutter is verkrijgbaar in twee verschillende modellen: de HSC18A5 en de HSC18A8. De twee modellen lijken erg op elkaar, maar het A5-model is iets kleiner en heeft een minder krachtige motor dan het A8-model.
De modellen van de Classen Sod Cutters kunnen worden herkend aan de witte letters op de zijkant van de machine waarop HSC18 staat. De Gear-Drive-modellen van de snijder lijken erg op elkaar, maar hebben letters waarop SC-18 staat.
Technische Specificaties
Hier zijn de specificaties die van toepassing zijn op beide modellen van de Classen Sod Cutter.
Motor:
  • Starter: Terugloopstarter (recoil)
  • Regulateur: 3400 tpm + 200 tpm, onbelast
  • Koppeling: type met veerbelaste riemspanner
  • Smering - 20W50
  • Smering - Transmissie (versnellingsbak): 10W30
Reductie:
  • Motor naar blad: 3,03 op 1
  • Motor naar aandrijfwielen: 57,2 op 1
Wielen:
  • Aandrijving: 8-5/8" (219 mm) diameter met grof profiel gevulkaniseerd op de naaf
  • Achter: 8 x 1,75 (203 x 45 mm) semi-pneumatische band
Blad:
  • Snijbreedte: 18"
  • Optionele breedtes bladset: 12", 16", 20", 24"
  • Snijdiepte: 12”, 24” met bladen: 1,5" of 16”, 20” met bladen: 2”
  • Bladsnelheid: 1200 slagen/minuut bij 3400 motortoerental (tpm)
Hier zijn de specificaties die verschillen tussen het A5-model en het A8-model.
Alleen voor de HSC18A5:
  • Motor: 4-takt, Honda® GX160, 9,9 cu. in. (163 cc)
  • Afmetingen: 52"L x 38"H x 24,5"B
  • Gewicht: 340 lbs. (ca. 154 kg)
Alleen voor de HSC18A8:
  • Motor: 4-takt, Honda® GX240, 14,8 cu. in. (242 cc)
  • Afmetingen: 55"L x 38"H x 24,5"B
  • Gewicht: 363 lbs. (ca. 165 kg)
Aanvullende informatie
Productpagina
Een zodsnijder gebruiken
Motor: Honda GX160UT2
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 154
Afgelopen 30 dagen: 647
Altijd: 5,445
