Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
SC-18AHDCA, SC-18HD
Achtergrond en Identificatie
Zodcutters worden gebruikt om bestaande zoden te verplaatsen of gebieden voor te bereiden voor aanplant. Dit gebeurt door met een zodcutter onder een laag grond te snijden en vervolgens de plak grond met de grasmat (zode genoemd) op te tillen en op te rollen, waardoor kale aarde achterblijft.
Zodcutters kunnen handmatig zijn en lijken op een schop met een vierkante, platte rand. Meestal zijn ze echter gemotoriseerd, omdat dit de benodigde fysieke arbeid vermindert. De Classen Sod Cutter adverteert met een trillingsdempend ontwerp dat de zodcutter gemakkelijker bestuurbaar en wendbaarder maakt.
Het Gear-Drive model van de Classen Sod Cutter is te herkennen aan de letters op de zijkant van de behuizing, waar in witte letters SC-18 staat. Bij het Hydro-Drive model staat hier HSC18, evenals het woord ‘Pro’ onder het Classen-logo.
Technische Specificaties
Opmerking: deze informatie is specifiek voor het Classen Sod Cutter Gear-Drive model 18A\/5.5. Het Gear-Drive model 18A\/8 en de Hydro-Drive modellen hebben enigszins andere specificaties, die hier (18A\/8) en hier (Hydro-Drive) te vinden zijn.
Motor:
  • 4-takt, Honda® GX160. 163 cc (9.9 cu . in.)
  • Starter: Repeteerstarter
  • Regulateur: 3400 RPM + 200 RPM, onbelast
  • Koppeling: type met veerbelaste riemspanner
Reductie:
  • Motor naar mes: 3.03 tot 1
  • Motor naar aangedreven wielen: 57.2 tot 1
Wielen:
  • Aandrijving: 219 mm (8-5\/8") diameter met noppenprofiel gevulkaniseerd op de naaf
  • Achter: 8 x 1.75 (203 x 45 mm) semi-pneumatische band
Mes:
  • Snijbreedte: 18"
  • Optionele meskitbreedtes: 12", 16", 20", 24"
  • Snijdiepte: 12", 24" met messen: 1.5" of 16", 20" met messen: 2"
  • Messnelheid: 1200 slagen\/minuut bij 3400 motortoeren (RPM)
Afmetingen:
  • Afmetingen - Wielbasis: 22"
  • Afmetingen: 54"L x 34"H x 24"B
  • Gewicht: 304 lbs
Aanvullende Informatie
Classen Sod Cutters - Productpagina
Hoe gebruik je een zodcutter
Motor: Honda GX160UT2
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 228
Altijd: 35,512
