Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
7 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
HSC18AHD
Achtergrond en Identificatie
Zod-snijders worden gebruikt om bestaande zoden te verplaatsen of om een nieuw gebied voor te bereiden voor beplanting of ander tuinwerk. Ze snijden onder een laag aarde, waarna de plak aarde en gras (zode genoemd) wordt opgetild en opgerold, waarbij er schone aarde achterblijft. Zod-snijders kunnen handmatig zijn en lijken op een spade met een vierkante, platte rand. Meestal zijn ze echter gemotoriseerd om de handarbeid te verminderen en de kwaliteit van de verwijderde zode voor latere herbeplanting of ander gebruik te verbeteren.
De Classen Sod Cutter, model HSC18AHD, is een Hydro-Drive-model, wat betekent dat het gebruikmaakt van een hydrostatische transmissie om de snijder aan te drijven tot 7,5 kilometer per uur (4,7 mijl per uur). Deze zod-snijder bevat een 163cc viertakt Honda GX160-motor (model HSC18HD). De Hydro-Drive moet worden gesmeerd met 20W50 motorolie en de transmissie (versnellingsbak) moet worden gesmeerd met EP 140 transmissiesmeermiddel. Hij snijdt een strook zode van 45,7 cm (18 inch) breed en tot 6,35 cm (2-1/2 inch) diep. Het mes van de zod-snijder draait met 1122 toeren per minuut bij een motortoerental van 3400 toeren per minuut. Het model HSC18AHD weegt 152,4 kg (336 pond).
Er zijn twee HSC18AHD-modellen: de HSC18A5 en de HSC18A8. Deze technische specificaties zijn voor beide versies gelijk.
Technische Specificaties
Voor de modellen HSC18A5 en HSC18A8:
  • Motor - Starter: Repeteerstarter
  • Motor - Regelaar: 3400 RPM + 200 RPM, onbelast
  • Motor - Koppeling: veerbelast type met riemspanner
  • Reductie - Motor naar mes: 3,03 op 1
  • Reductie - Motor naar aandrijfwielen: 57,2 op 1
  • Wielen - Aandrijving: 8-5/8" (219 mm) diameter met noppenprofiel gevulkaniseerd op de naaf
  • Wielen - Achter: 8 x 1,75 (203 x 45 mm) semi-pneumatische band
  • Snijbreedte: 45,7 cm (18")
  • Optionele breedtes meskit: 12", 16", 20", 24"
  • Smering - Hydro-Drive: 20W50
  • Smering - Transmissie (versnellingsbak): 10W30
  • Snijdiepte: 12", 24" messen: 3,8 cm (1,5") of 16", 20" messen: 5,1 cm (2")
  • Messnelheid: 1200 slagen/minuut bij 3400 motortoeren per minuut
  • Afmetingen - Wielbasis: 55,9 cm (22")
Ze verschillen in de volgende specificaties:
HSC18A5:
  • Afmetingen: 132 cm L x 96,5 cm H x 62,2 cm B (52"L x 38"H x 24,5"W)
  • Gewicht: 154,2 kg (340 lbs.)
  • Motor: viertakt, Honda® GX160, 163 cc (9,9 cu. in.)
HSC18A8:
  • Motor: viertakt, Honda® GX240, 242 cc (14,8 cu. in.)
  • Afmetingen: 139,7 cm L x 96,5 cm H x 62,2 cm B (55"L x 38"H x 24,5"W)
  • Gewicht: 164,7 kg (363 lbs.)
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 459
Altijd: 28,037
