Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Introductie
Dankzij de eenvoudige implementatie en gecentraliseerde beheerfuncties kan de Cisco 878 G.SHDSL Integrated Services Router worden ingezet op kleine kantoor- of telewerklocaties als onderdeel van een bedrijfsnetwerk, door kleine tot middelgrote zakelijke klanten voor veilige WAN- en WLAN-connectiviteit, of door serviceproviders worden gebruikt voor het aanbieden van zakelijke breedband- en WLAN-diensten.
OPMERKING: Dit product wordt niet langer verkocht en wordt mogelijk niet meer ondersteund. Dit product wordt vervangen door de nieuwe Cisco 888EA Multimode EFM/ATM ISR, die betere prestaties en interoperabiliteit biedt dan de Cisco 878.
Productoverzicht
Cisco 878 G.SHDSL Integrated Services Routers zijn routers met een vaste configuratie die G.SHDSL-technologieverbindingen in kleine kantoren ondersteunen. De router biedt de prestaties die nodig zijn om gelijktijdige diensten uit te voeren, waaronder firewall, intrusion prevention en encryptie voor VPN's; optionele 802.11b/g voor WLAN-netwerken; en quality of service (QoS)-functies voor het optimaliseren van spraak- en videotoepassingen. Bovendien vereenvoudigt de Cisco Router- en Security Device Manager (SDM) Web-based configuratietool de installatie en implementatie, en bieden gecentraliseerde beheermogelijkheden netwerkbeheerders inzicht in en controle over de netwerkconfiguraties op de externe locatie.
De Cisco 878 G.SHDSL Integrated Services Router biedt:
  • Hoge prestaties voor G.SHDSL-toegang in kleine kantoren.
  • Verbeterde beveiliging, waaronder:
    • Stateful Inspection Firewall.
    • IP Security (IPSec) VPN's (Triple Data Encryption Standard [3DES] of Advanced Encryption Standard [AES]).
    • Intrusion prevention system (IPS).
    • Antivirusondersteuning via Network Admission.
  • Control (NAC) en handhaving van beveiligde toegangsbeleidsregels.
  • 4-poorts 10/100 beheerde switch met VLAN-ondersteuning.
  • Veilige WLAN 802.11b/g-optie met gebruik van meerdere antennes.
  • Eenvoudige installatie, implementatie en beheer op afstand via webgebaseerde tools en Cisco IOS® Software.
Toepassingen
De Cisco 878 G.SHDSL Integrated Services Router is bij uitstek geschikt voor implementatie op locaties waar een klein kantoor wordt verbonden met een groter netwerk, meestal met een beveiligde VPN-verbinding. Deze typen kantoren kunnen de volgende omvatten:
  • Klein extern kantoor: Verbindt gebruikers in een klein extern kantoor, zoals verzekeringsagenten, advocatenkantoren of verkoopkantoren met gebruik van professionele VPN-encryptie, firewall en IPS. IT-managers kunnen de externe locatie centraal beheren om eventuele netwerkproblemen snel op te lossen.
  • Telewerken: De Cisco 878 G.SHDSL Integrated Services Router is ideaal voor zakelijke telewerkers die een G.SHDSL-verbinding nodig hebben. Een platform biedt IT-managers de mogelijkheid om de connectiviteit van het thuiskantoor van de werknemer te beheren. Dankzij QoS-functies is het mogelijk om een IP-telefoon aan te sluiten en biedt geïntegreerde WLAN-ondersteuning veilige draadloze verbinding.
  • Externe callcenteragent: Deze oplossing breidt de Cisco IP Contact Center-oplossing voor telefonische callcenteragenten uit naar externe locaties. De callcenteragent kan buiten de faciliteiten van het callcenter werken terwijl een veilige spraak- en datatoegang in huis behouden blijft.
  • Retail VPN: Goedkope breedbandtoegang met de vereiste beveiliging om deze openbare netwerken effectief te gebruiken.
  • Managed Services: Serviceproviders en value-added resellers kunnen gedifferentieerde zakelijke beveiligings- en WLAN-diensten aanbieden voor kleine tot middelgrote zakelijke klanten.
Productgegevensblad
Geheugen upgraden in Cisco 800 Series routers
Gegevensblad voor draadloze services op Cisco 800, 1800, 2800 en 3800 Series Integrated Services Routers
Vragen en antwoorden over Cisco 800 Series Integrated Services Routers
Gegevensblad voor Cisco 870 Series Integrated Services Routers voor kleine kantoren
Gegevensblad voor Cisco Router and Switch Security Bundles
Jiri Altman
1.569 Reputatie
9 handleidingen geschreven
4k20 Repair Team Lid van 4k20 Repair Team
Community
2 Leden
108 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,908
