Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Potentieel studentenproject
Deze pagina is getagd voor revisie door studenten in ons onderwijsprogramma.
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro is een automatische externe defibrillator die is ontworpen voor zowel professionele hulpverleners als personeel voor geavanceerde levensreddende handelingen (ALS). Dit apparaat is geoptimaliseerd voor medische flexibiliteit door zowel te fungeren als een halfautomatische redder voor algemene gebruikers als als een volledig handmatige monitor voor medische specialisten.
Geïntroduceerd na het ontvangen van FDA 510(k)-goedkeuring in 2004, breidde de G3 Pro de oorspronkelijke Powerheart-lijn van Cardiac Science uit door niet-diagnostische 3-afleidingen-ECG-monitoring en handmatige schokregelaars toe te voegen. Het apparaat ontving later FDA Premarket Approval (PMA) in 2018 onder bijgewerkte federale defibrillatorvoorschriften. Hoewel Cardiac Science—nu onderdeel van ZOLL Medical Corporation—de G3 Pro officieel heeft stopgezet ten gunste van nieuwere modellen zoals de Powerheart G5, blijven vervangende batterijen en elektroden breed beschikbaar zodat bestaande apparaten in gebruik kunnen blijven. Tussen 2009 en 2012 vaardigde de FDA Class I- en Class II-terugroepacties uit voor bepaalde Powerheart G3 Pro (9300P)-eenheden vanwege defecten aan circuitkaartcomponenten en zelftestfouten (0x48 en 0x99) die het toedienen van een schok konden voorkomen. Alle getroffen terugroepacties zijn inmiddels beëindigd na reparaties en vervangingen door de fabrikant.
Om te controleren of een specifieke Powerheart AED G3 Pro Model 9300P onderdeel was van een terugroepactie en onhersteld is gebleven, moeten eigenaren het serienummer van de eenheid vergelijken met officiële FDA-terugroepmeldingen en de servicegeschiedenis verifiëren bij ZOLL Medical (het huidige moederbedrijf van Cardiac Science).
De G3 Pro beschikt over geavanceerde automatische diagnostiek en een robuuste, weerbestendige behuizing. Dit model wordt wereldwijd veelvuldig ingezet bij veiligheidsdiensten van bedrijven, in zorgnetwerken en in voertuigen van eerstehulpverleners.
De AED is een zelf-testende, op batterijen werkende automatische externe defibrillator (AED). Nadat de defibrillatie-elektroden van de AED op de borst van de patiënt zijn aangebracht, analyseert de AED automatisch het elektrocardiogram (ECG) van de patiënt en adviseert de operator om op de knop te drukken en indien nodig een schok toe te dienen. De AED begeleidt de operator tijdens de redding door middel van een combinatie van gesproken instructies, hoorbare signalen en visuele indicatoren. Op verzoek van Advanced Life Support (ALS)-personeel kan de AED worden omgeschakeld naar de handmatige overbruggingsmodus en kan er een schok worden toegediend door op de SHOCK-knop te drukken. De AED kan ook niet-diagnostische ECG-monitoring bieden.
Identificatie
U kunt uw specifieke apparaatvariant identificeren door het fabricagelabel of de configuraties van de hardware-interface te controleren:
  • Modelnummer: Zoek naar de tekst 9300P of Powerheart AED G3 Pro direct op de voorzijde van de behuizing of op de sticker met wettelijke voorschriften onder het apparaat.
  • Kleurenschema: Het G3 Pro-apparaat is afgewerkt in een kenmerkend, goed zichtbaar geel.
  • Handgreep en accenten: De draaghandgreep is geïntegreerd in de bovenkant van het chassis en het apparaat bevat beschermende zijbumpers.
Technische Specificaties
Apparaatmetingen
  • Afmetingen: 8,4 cm x 26,9 cm x 31,5 cm (3,3 inch x 10,6 inch x 12,4 inch)
  • Gewicht: 3,2 kg (7,0 lbs) inclusief batterijpakket en elektrodepads
  • IP-waarde: IP24 voor behuizingsweerstand, wat bescherming garandeert tegen het binnendringen van objecten groter dan 12,5 mm en tegen directe spatten water vanuit elke richting.
Golfvorm & Energieafgifte
  • Golfvorm: Gepatenteerde STAR Biphasic Truncated Exponential (BTE) variabele golfvorm die gebruikmaakt van drie afzonderlijke therapeutische instellingen: ultra-lage variabele energie, lage variabele energie en hoge variabele energie. Het systeem wijzigt de pulsstructuren dynamisch op basis van de gemeten patiëntweerstand; over een bereik van 25 tot 125 Ohm wordt de duur van Fase 1 automatisch geschaald van 3,3 ms tot 8,3 ms, terwijl de beginspanningen van de fase oplopen tot 1945V om een optimale energieafgifte te garanderen.
  • Energieafgifte: Fabrieksinstelling 200-300-300 Joule (J) escalerende variabele energie (VE). De eerste schok levert een bereik van 140J–250J (200J nominaal), en daaropvolgende schokken leveren een bereik van 190J–360J (300J nominaal) op basis van de gemeten thoracale impedantie.
  • Bereik bedrijfsimpedantie: De gepatenteerde STAR Biphasic-technologie past schokken dynamisch aan over een patiëntimpedantiebereik van 25–180 Ohm.
Voedings- & Batterijspecificaties
  • Bedrijfsmodi: Halfautomatisch met een handmatige defibrillatie-override-functie voor gebruikers van geavanceerde levensreddende handelingen (ALS).
  • Stroombron: In het veld vervangbaar, niet-oplaadbaar Intellisense lithium-zwaveldioxide-batterijpakket (Model 9145). Voorzien van een uitgangsspanning van 12VDC, een stand-by houdbaarheid van 5 jaar en een volledige operationele garantie van 1 jaar of 12 uur gebruik (levert tot 290 schokken). Bevat 9,2 g lithium.
WAARSCHUWING! — EXPLOSIE- EN BRANDGEVAAR: Het primaire Intellisense-batterijpakket (Model 9145) is strikt NIET-OPLAADBAAR. Probeer deze batterij onder geen enkele omstandigheid op te laden, aangezien dit een onmiddellijk risico op explosie of brand met zich meebrengt. Alleen de optionele alternatieve batterijaccessoire (Model 9144) is oplaadbaar.
  • Laadprestaties condensator: Laadt op naar maximale energie in ongeveer 10 seconden (zelfs na 15 opeenvolgende 300VE-ontladingen). De maximale gecombineerde tijdlijn vanaf de initiële ritmeanalyse tot aan de schoktoediening is minder dan 17 seconden.
Reddings- & Diagnostische Elementen
  • Opslag van reddingsgegevens: Intern geheugen registreert tot 60 minuten aan continue ECG-patiëntgegevens, vergezeld van uitgebreide gebeurtenisannotaties.
  • Elektrodepads: Ontwerp voor eenmalig gebruik met zelfklevende laag, met een gecombineerd minimaal actief oppervlak van 228 cm² en een verlengde geïsoleerde snoerlengte van 1,3 meter.
  • Omgevingslimieten: Gecertificeerd voor functionele werking en stand-by inzet binnen een temperatuurbereik van 0°C tot 50°C (32°F tot 122°F) en niet-condenserende vochtigheidsniveaus tussen 5% en 95%.
  • Automatische diagnose (zelftests):
    • Dagelijks: Essentiële systeemcontrole van batterijcapaciteit, aanwezigheid van pads, software-integriteit, interne circuitpaden en de mechanische schokknop.
    • Wekelijks: Alle dagelijkse verificatiemetrieken gecombineerd met een automatische testcyclus voor het opladen van de condensator met gedeeltelijke energie.
    • Maandelijks (elke 28 dagen): Alle wekelijkse testmetrieken gecombineerd met een volledige energielaadtest uitgevoerd terwijl het batterijsubsysteem wordt belast.
    • Deksellocaties: Directe interne diagnostiek wordt automatisch geïnitieerd bij elke openings- of sluitingscyclus van de dekselbehuizing van het apparaat.
Probleemoplossing voor veelvoorkomende problemen
Wanneer uw Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro een waarschuwingslampje weergeeft of elke 30 seconden een akoestische pieptoon laat horen, activeert het openen van het deksel een onmiddellijke interne diagnose om de fout via gesproken aanwijzingen of tekstweergaven te identificeren.
  • Pieptonen wissen & Resets: Het openen en sluiten van het deksel dempt tijdelijk de onderhouds-pieptonen, hoewel niet-opgeloste fouten terugkeren tijdens de volgende zelftest. Om een handmatige initialisatiecyclus af te dwingen, plaatst u de batterij, opent u het deksel gedurende 5 seconden en sluit u het weer.
  • Smartgauge batterij bijna leeg-waarschuwing: Naarmate de capaciteit afneemt, wijken de groene oplaadbalkjes van rechts naar links voordat ze onafgebroken ROOD worden met een "BATTERY LOW"-melding. Ondanks de waarschuwing behoudt de interne condensator voldoende stroom om ten minste 9 extra schokken toe te dienen.
Afbeelding
  • Z-Bar impedantiebereik: De G3 Pro gebruikt een grafische lay-out met 5 secties, genaamd de Z-Bar, om de transthoracale impedantie te monitoren:
    • Sectie 1 (< 20 Ohm): Ondergrens-alarm (elektroden kortgesloten, Rood)
    • Sectie 2 (20–30 Ohm): Onderste marginaal bereik (overlappende elektroden, Geel)
    • Sectie 3 (30–150 Ohm): Ideaal werkbereik (nominaal contact, Groen)
    • Sectie 4 (150–180 Ohm): Bovenste marginaal bereik (elektrodendegradatie, Geel)
    • Sectie 5 (> 180 Ohm): Bovengrens-alarm (elektroden losgekoppeld, Rood)
  • Analyse onderbroken: Als het scherm "ANALYSIS INTERRUPTED. STOP PATIENT MOTION" aangeeft, elimineer fysieke beweging en houd de AED op ten minste 6 voet (2 meter) afstand van RF-zenders of mobiele telefoons.
  • Handmatige overschakeling voor Advanced Life Support (ALS): Til de afdekking van het linkerpaneel op en druk op de MANUAL-knop, bevestig vervolgens de prompt binnen 30 seconden om de handmatige modus in te schakelen; anders ontlaadt het apparaat de lading veilig en keert het terug naar de standaard geautomatiseerde modus. Dit mag alleen worden gebruikt door ALS-personeel zoals paramedici, verpleegkundigen of artsen, aangezien het het apparaat omzet van een automatische externe defibrillator (AED) naar een handmatige monitor en defibrillator
Meer Informatie
Voor verdere details met betrekking tot werking, testfrequentie en vervanging van onderdelen, raadpleeg de volgende officiële bron over de levensduur van vervangende onderdelen: AED Professionals
power Heart AED G3 Pro — Officiële diagnosesamenvatting, onderdelencatalogus en apparaatoverzicht.
BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING POWERHEART AED G3 PRO 9300P — Volledige Engelstalige technische documentatie met fabrieksspecificaties, operationele procedures en stapsgewijze diagnostische controles.
Powerheart AED G3 Pro 9300P — Gebruikers- en onderhoudshandleiding — De officiële Spaanstalige variant van de hoofdhandleiding, met vertalingen van realtime schermmeldingen en uitleg van automatische waarschuwingscodes.
Powerheart AED G3 Trainer productinformatieblad — Spaanstalig productinformatieblad met details over de mogelijkheden, configuratie-instellingen en structurele afmetingen voor de simulatie-variant van het apparaat.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Service- en bedieningshandleiding — Officiële Portugese vertaling van de onderhoudshandleiding, met details over kalibratieprotocollen, configuraties voor gespecialiseerde testapparatuur en garantieregels.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro 9300P — Gebruikers- en servicehandleiding — Officiële Italiaanstalige servicedocumentatie met specificaties voor systeeminitialisatiestappen, de architectuur van de interne hardware en parameters voor batterijbeheer.
Cardiac Science Powerheart AED G3 Pro Operator and Service Manual — Biedt volledige technische diagnoseprotocollen, schema's voor circuits en officiële definities van probleemoplossingscodes, direct van de fabrikant.
Cardiac Science Powerheart G3 Pro AED Accessory Replacement Kit — Biedt officiële, door de fabrikant aanbevolen vervangende onderdelen, waaronder gepolariseerde pads voor volwassenen, pediatrische pads en batterijen met een hoge capaciteit die niet oplaadbaar zijn, om de paraatheid van het apparaat te behouden.
Vereiste onderdelen & onderhoudssets
Voor routine-onderhoud kunnen gebruikers een Cardiac Science Powerheart G3 PRO AED Refresh Pack gebruiken om alle verlopen onderdelen gelijktijdig te vervangen. Deze onderhoudssets bundelen doorgaans de kritieke, in het veld vervangbare elementen:
  • Intellisense lithiumbatterij: Model 9145 (niet-oplaadbaar)
  • Gepolariseerde elektrodepads voor volwassenen: Onderdeel #9131-001
  • SKU-varianten van alternatieve fabrikanten: ARP-G3PRO-BAS (Basic), ARP-G3PRO-STD (Standard) en ARP-G3PRO-COM (Complete)
eCuration
478.744 Reputatie
396 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 293
