Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en informatie
De Breville Dual Boiler Espressomachine van Breville is een espressomachine die een onberispelijke smaak en gestoomde melk van cafékwaliteit belooft. Het product is erop gericht om essentiële commerciële functies te integreren in een draagbaar keukenapparaat voor de gemiddelde espressoverslaafde. Met deze espressomachine kan de gebruiker tegelijkertijd koffie zetten en melk stomen, waardoor de efficiëntie wordt gemaximaliseerd.
Een veelvoorkomend probleem bij de Breville Dual Boiler is de plastic zeef. Het heeft de neiging om te scheuren wanneer het opwarmt. Het apparaat heeft twee jaar reparatiegarantie van Breville. Als de garantie verloopt, is het aan de gebruiker om zijn apparaat zelf beter te leren kennen en de nodige reparatie uit te voeren. Breville verkoopt Breville onderdelen.
De Dual Boiler is ontworpen voor op het aanrecht. Hij heeft een basis met talloze sproeikoppen en regelaars. Daarnaast is er een bedieningspaneel met een display. De espressomachine is van roestvrij staal en dus zilver van kleur.
Specificaties
  • Afmetingen: 40,5 x 37,3 x 37,8 cm
  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Pomp: 15 Bar pomp van Italiaanse makelij
  • Water Tankinhoud: 2,5 liter
  • Kracht: 1700 Watt
  • Voltage: 240 volt
  • Gewicht: 12,9 kg.
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 181
Altijd: 23,724
