Braun KMM1 koffiemolen demonteren voor reiniging
1 Antwoord 0 Score |
Motor loopt opeens minder lekker |
Geen antwoorden 0 Score |
Coffee Ground container Replacement |
How to set grind levels |
Gereedschap
Achtergrond en Identificatie
De Braun KMM1 is een koffiemolen die voor het eerst werd uitgebracht in 1965. Hij werd voor Braun gecreëerd door de industrieel ontwerper Reinhold Weiss als een van de vele producten die hij in de jaren zestig ontwierp. De KMM1 is gemaakt van witachtig plastic (het kan door ouderdom enigszins vergeeld zijn) en heeft een ongeveer rechthoekige voet met afgeronde randen. Een kant van de voet heeft een uitsparing waar je het koffieopvangbakje moet plaatsen waarin de machine de gemalen bonen zal deponeren.
De bovenkant van de KMM1 bevat een cirkelvormig mes dat dient om de koffiebonen te malen wanneer ze naar beneden vallen vanuit de bonenhouder die je er direct bovenop bevestigt. Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je de bonenhouder verwijdert en demonteert zodat je het mes en de bonentrechter kunt schoonmaken. Wat de voeding betreft, heeft de molen een erg lang netsnoer dat uit de achterkant steekt. Je kunt dit netsnoer eventueel vervangen als het beschadigd is, maar dat vereist waarschijnlijk volledige demontage en enig soldeerwerk.
Om dit koffiezetapparaat te identificeren, kijk je op de onderkant voor een sticker met het modelnummer “KMM1”. Deze sticker bevat ook informatie over de spanning die nodig is om de machine te bedienen, hetzij 220 V voor Europese modellen of ongeveer 120 V voor Noord-Amerikaanse modellen (verondersteld zeldzamer).
Technische Specificaties
Afmetingen
- Hoogte: 19 cm
- Zijlengte: 14,6 cm
- Zijlengte: 8,2 cm
