Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Afbeelding
Om de Boxee Box Remote te openen, gebruiken we een kleine platte schroevendraaier, een liniaal en een zilveren markeerstift. Platte schroevendraaiers zoals die voor deze instructies worden gebruikt, zijn te vinden in reparatiesets voor brillen. We gebruiken de liniaal om te bepalen waar de plastic lipjes in de afstandsbediening zich bevinden en markeren onze metingen met de zilveren markeerstift om het openen te vergemakkelijken.
1. De lipjes vinden
Afbeelding
Om de Boxee Box Remote te openen, is het nodig om twee van de vier lipjes te vinden die de boven- en onderhelft bij elkaar houden. Draai de afstandsbediening op zijn zijkant en meet ongeveer 1,7 centimeter vanaf de onderkant van de afstandsbediening. Zet hier een merkteken op de afstandsbediening. Meet vervolgens aan dezelfde kant 1,7 centimeter vanaf de bovenkant en zet nog een merkteken.
2. De afstandsbediening openen
Het is nu ons doel om de afstandsbediening te openen. Plaats de punt van de platte schroevendraaier voorzichtig in de zijkant van de afstandsbediening. Zodra er voldoende druk is uitgeoefend, zou de schroevendraaier erin moeten schieten. Als de schroevendraaier aan beide kanten geblokkeerd wordt, heb je hem waarschijnlijk correct geplaatst. Als de schroevendraaier echter zonder weerstand van links naar rechts kan worden geschoven, probeer dan de locatie van het lipje te vinden door de schroevendraaier te bewegen totdat deze stopt. Plaats de schroevendraaier opnieuw op de geschatte locatie van het lipje. Wrik nu met de schroevendraaier vanaf het toetsenbord omhoog om de bovenhelft los te maken van de onderhelft (de kant met het toetsenbord). Er zou een klein klikkend geluid te horen moeten zijn. Wees tijdens dit proces voorzichtig, want het plastic is erg breekbaar.
Afbeelding
Zodra een van de vier lipjes is losgeklikt, herhaal je het bovenstaande proces voor het andere lipje aan dezelfde kant.
Afbeelding
Zodra twee van de vier lipjes zijn ontgrendeld, is het nu mogelijk om de afstandsbediening te openen. Merk op dat het ontgrendelen van de overige twee lipjes aan de andere kant van de afstandsbediening een optie is voordat we verder gaan. Dit helpt om de kans op het breken van de plastic helften bij het openwrikken van de afstandsbediening te verkleinen. Ervan uitgaande dat er slechts twee lipjes zijn ontgrendeld, wrik je de boven- of onderhelft van de afstandsbediening in dezelfde richting als die werd gebruikt bij het ontgrendelen van de lipjes. Door voorzichtig druk uit te oefenen, zouden de twee helften aan de andere kant moeten loskomen. Gefeliciteerd! Als alles goed is gegaan, heb je nu toegang tot de binnenkant van je Boxee Box Remote.
Afbeelding
3. Demontage
Zodra de afstandsbediening open is, is het mogelijk om de afstandsbediening verder uit elkaar te halen.
Verwijder de silicoon voor de richtingspad
Afbeelding
Verwijder de knoppen van de richtingspad.
Let op: dit zijn de onderdelen die het vaakst schoongemaakt moeten worden. Elk onderdeel is gelabeld zoals te zien is op de onderstaande foto.
Afbeelding
Verwijder het logic board.
Afbeelding
Afbeelding
virtu
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 26,353
