1 Diagram
1 Antwoord 0 Score |
Pressure Shut off Switch |
Documenten
Modellen
CAP1512-OF
Achtergrond
De Bostitch Air Compressor CAP1512-OF is een draagbare luchtcompressor. Hij maakt gebruik van een 1 pk inductiemotor en een olievrije pomp, waardoor onderhoud niet nodig is. De compressor heeft een tankinhoud van 2,6 gallon (ca. 9,8 liter) en kan een luchtcapaciteit van 2,8 CFM bij 90 PSI leveren. Hij wordt aangedreven door elektriciteit en kan een maximale druk van 150 PSI bereiken. De compressor is ontworpen met een geluidsniveau van 78,7 dB, weegt 25 lbs (ca. 11,3 kg) en heeft afmetingen van 14 x 11 x 24 inch (ca. 35,6 x 27,9 x 61 cm).
De compressor is ontworpen om een verscheidenheid aan pneumatische gereedschappen aan te drijven, zoals spijkerpistolen, slagmoersleutels, verfspuiten en blaaspistolen. Hij is omhuld door een rolkooi, die bescherming biedt tegen mogelijke schade op de werkplek. De compressor is geschikt voor uiteenlopende toepassingen die incidenteel gebruik vereisen, waaronder kleine renovaties, houtwerkplaatsen en autowerkplaatsen. Het compacte formaat en gewicht, samen met de onderhoudsvrije werking van de olievrije pomp, maken het een praktische keuze voor deze omgevingen.
Technische Specificaties
- Motor: 1 pk inductiemotor
- Tankinhoud: 2,6 gallon (ca. 9,8 liter)
- Pomptype: Olievrij
- Stroombron: Elektrisch, 120V
- Luchtcapaciteit: 2,8 CFM bij 90 PSI
- Maximale druk: 150 PSI
- Geluidsniveau: 78,7 dB
- Afmetingen: 14 x 11 x 24 inch (ca. 35,6 x 27,9 x 61 cm)
- Gewicht: 25 lbs (ca. 11,3 kg)
Garantie
De Bostitch Air Compressor CAP1512-OF wordt geleverd met een beperkte garantie van 1 jaar. Deze garantie dekt defecten die ontstaan door problemen met materialen of vakmanschap. Om aanspraak te maken op de garantie dient de gebruiker een aankoopbewijs te hebben en contact op te nemen met de Bostitch-klantenservice voor hulp. Details met betrekking tot de defecten en problemen moeten correct worden gecommuniceerd om nauwkeurige probleemoplossing en reparatie te garanderen. Het is belangrijk om op te merken dat de garantiedekking kan vervallen als er sprake is van misbruik of gebruik dat in strijd is met de instructies die bij het product zijn geleverd.
Bedienings- en onderhoudshandleiding voor de BOSTITCH CAP1512-OF Trim Air Compressor (EN, ES, FR)
Bedienings- en onderhoudshandleiding voor de Bostitch CAP1512-OF Trim Air Compressor (EN, ES, FR)
