1 Diagram
1 Antwoord 1 Score |
It won't hammer |
1 Antwoord 0 Score |
Where can I find a replacement hammer pipe part 1617000448 |
Documenten
Modellen
11247
Achtergrond
De Bosch 11247 is een type boorhamer dat werkt op netstroom via een snoer. Het apparaat biedt een dubbele bedrijfsmodus voor hameren met of zonder rotatie. De boorhamer is uitgerust met een motor van 10 ampère die 400 omwentelingen per minuut en 3.000 slagen per minuut levert. Dit resulteert in een energieafgifte van 7,05 joule per slag. Het apparaat bevat ook een geïntegreerde slipkoppeling om het reactiekoppel te minimaliseren. Bovendien beschikt het apparaat over een functie genaamd Vario-Lock-positionering, waarmee beitels in 12 verschillende posities kunnen worden gedraaid en vergrendeld om de werkhoek te optimaliseren.
De Bosch 11247 is 43,8 cm lang en weegt 6,2 kg. De maximale boordiameter is 40 mm. De boorhamer heeft geen batterijen nodig en werkt niet op batterijen. Het product kwam voor het eerst beschikbaar op 2 juli 2004. Het product is ontworpen voor gebruik bij het boren in beton, steen en metselwerk. Het is een boorhamer met snoer en maakt gebruik van een SDS-plus-boorhouder voor boren met een schachtdiameter van 10 mm. Het beschikt ook over een sleutelvrije boorhouder voor het accepteren van standaard boren met een diameter tot 1/2 inch. Het hamer-mechanisme levert 2,6 joule aan slagenergie.
Technische Specificaties
- Modelnummer: 11247
- Product: Boorhamer
- Merk: Bosch
- Stroombron: Elektrisch met snoer
- Amperage: 10 Ampère
- Snelheid: 400 tpm
- Gewicht: 6,2 kg
- Maximaal vermogen: 850 Watt
- Aantal in verpakking: 1
- Kopstijl: Vaste vierkante kop
- Meetsysteem: inch
- Batterij inbegrepen: Nee
- Batterij vereist: Nee
- Type batterijcel: Lithium-ion
- Maximale boordiameter: 40 mm
- Lengte: 43,8 cm
- Kleur: Blauw
- Meegeleverde onderdelen: Alleen het apparaat (bare-tool)
- Bedrijfsmodi: Hameren met of zonder rotatie
- Slagen per minuut: 3000
- Energie per slag: 7,05 joule
- Positie-instellingen: 12 verschillende posities
- Slipkoppeling: Geïntegreerd om reactiekoppel te minimaliseren
Garantie
De Bosch 11247 wordt geleverd met een 30 dagen geld-terug-garantie en een garantie van de fabrikant van 1 jaar. Deze garantie dekt eventuele defecten in materialen en vakmanschap gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt echter geen schade die voortvloeit uit misbruik of onjuiste reparaties. Om aanspraak te maken op de garantie is het meestal noodzakelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant, waarbij details van het defect en een aankoopbewijs worden verstrekt. De garantie kan vereisen dat het defecte product wordt geretourneerd, dus het wordt aanbevolen om de originele verpakking te bewaren voor de duur van de garantieperiode.
Hamer- en klopboormachines gereedschap en accessoires
Bosch 11240 en 11247 Bedienings-/veiligheidsinstructies (EN, FR, ES)
Bosch 11240/11247 Bedienings- en veiligheidsinstructies (EN, FR, ES)
