2 Diagrammen
Geen antwoorden 0 Score |
Why does it spark lights in the rotor chamber and goes off |
Geen antwoorden 1 Score |
It's not working |
How to change the switch |
Documenten
Modellen
GWS 13-50 VSP
Achtergrond
De Bosch haakse slijper (modelnummer: 3 601 G9H 410) is een van de vele haakse slijpers van Bosch die voor diverse taken kunnen worden gebruikt. Het apparaat kan worden uitgerust met meerdere hulpstukken. Elk apparaat met de modelnaam GWS is functioneel vergelijkbaar, maar kent kleine verschillen in de bediening. Deze specifieke variant, de GWS 13-50VSP, werd in 2016 op de markt gebracht.
De Bosch GWS13-50VSP is een haakse slijper met een schijf van 5 inch, maar voor deze specifieke slijper kunnen ook schijven van andere formaten en materialen worden gebruikt. Het apparaat heeft een variabele snelheidsinstelling, waardoor verschillende toerentallen (omwentelingen per minuut) kunnen worden ingesteld om bepaalde taken veilig en effectief uit te voeren, variërend van 2.800 tot 11.500 toeren per minuut. De haakse slijper wordt geactiveerd door een schakelaar en wordt ondersteund door een zijhandgreep om trillingen te minimaliseren, wat zorgt voor een nauwkeuriger gebruik van het apparaat.
De GWS13-50VSP haakse slijper is voorzien van talrijke veiligheidsfuncties om letsel bij de gebruiker te voorkomen. Dit omvat:
- Directe motorkoeling om oververhitting van belangrijke onderdelen te voorkomen
- Herstartbeveiliging om onbedoeld opstarten van het apparaat te voorkomen
- Gecontroleerde luchtstroom, die dient om deeltjes weg te blazen van de interne onderdelen die essentieel zijn voor de werking van het apparaat
- Een beschermkap om letsel door de schijven te voorkomen
De GWS13-50 VSP is qua vorm en functie vergelijkbaar met andere haakse slijpers uit de GWS-serie van Bosch, waaronder:
- GWS10-45
- GWS10-45P
- GWS10-45PD
- GWS13-50
- GWS15-50P
- GWS13-50PD
- GWS13-50VS
- GWS13-60
- GWS13-60PD
Identificatie
De Bosch GWS 13-50VSP (2016) is uitgevoerd in het klassieke Bosch-blauw en -grijs met rode accenten. Het apparaat heeft een zwarte rubberen handgreep met het Bosch-logo in rood over de lengte geprint.
U kunt uw haakse slijper herkennen aan het Bosch-logo en het modelnummer GWS 13-50 VSP dat op de zijkant van het gereedschap is geprint. De serienummers en modelnummers staan op een label aan de zijkant van de haakse slijper.
Technische Specificaties
- Stroomsterkte: 13,0 A
- Hoogte: 10,2 cm (4,0”)
- Lengte: 31,2 cm (12,3”)
- Toerental onbelast: 11.500 tpm
- Nominale spanning: 120 V
- Asdraad: 5/8 -11 UNC
- Voltage: 120 V
- Gewicht: 2,4 kg (5,3 lb)
- Schijfdiameter: 12,7 cm (5”)
- Breedte: 10,2 cm (4,0”)
Bron:
