Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
1711A
Achtergrond
De Bosch haakse slijper 1711AD is een handgereedschap dat voornamelijk wordt gebruikt voor snijden, slijpen en polijsten. Dit door Bosch ontworpen gereedschap is uitgerust met een 1850 watt motor, waardoor het een onbelast toerental van 8.500 toeren per minuut kan bereiken. Het gereedschap zelf is 31,5 cm lang en weegt 2,6 kg.
De functies van de slijpmachine omvatten een asvergrendeling voor snelle schijfwissels en hij is geschikt voor schijven met een asgat van 22 mm (7/8 inch) en een diameter tot 17,8 cm (7 inch). Bovendien is hij ontworpen voor bediening met twee handen, wat kan leiden tot betere controle tijdens het gebruik. Het apparaat wordt bediend via een schuifschakelaar aan de bovenkant van de handgreep. Tot slot zorgt de knop voor de asvergrendeling voor snelle schijfwissels door de as stevig te blokkeren zodat de moer losgedraaid kan worden.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 1711AD
  • Producttype: Haakse slijper
  • Motorvermogen: 1850 watt
  • Onbelast toerental: 8.500 toeren per minuut
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Lengte: 31,5 cm
  • Asvergrendeling: Ja, voor snelle en eenvoudige schijfwissels
  • Asgat: 22 mm (7/8 inch)
  • Compatibele schijfdiameter: Tot 17,8 cm (7 inch)
  • Bediening: Schuifschakelaar, extra handgreep voor bediening met twee handen
  • Inbegrepen accessoire: Sleutelvrije beschermkap voor snelle aanpassingen
Garantie
De Bosch haakse slijper 1711AD wordt geleverd met een garantie van één jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap, wat betekent dat als enig onderdeel van de slijpmachine defect blijkt te zijn door de gebruikte materialen of de wijze van fabricage, Bosch de defecte slijpmachine zal repareren of vervangen. Om met succes aanspraak te maken op deze garantie, is het essentieel om een bewijs van het defect te overleggen en meestal moet het product worden geretourneerd aan de fabrikant of een geautoriseerd servicecentrum. Het wordt aanbevolen om de gebruikershandleiding te raadplegen of contact op te nemen met de klantenservice van Bosch voor specifieke instructies over hoe u aanspraak kunt maken op de garantie.
Bedienings-/veiligheidsinstructies Bosch 1710A en 1711A
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 419
