Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
4 Diagrammen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Motor: Honda GX390
Achtergrond en Identificatie
De Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF (2015) is een hydrostatisch aangedreven ruwterreinmaaier.
Het apparaat heeft een maaibreedte van 26 inch (66 cm) en is ontworpen voor het maaien van struikgewas op heuvelachtig terrein voor relatief kleine oppervlakken. Het beschikt over een 11,7 pk of 388cc Honda GX390 commerciële motor die is ontworpen voor verbeterde efficiëntie. Het kan struikgewas, braamstruiken, wijnranken, hoog gras, bessenstruiken en kleine bomen maaien. De Brush Cutter is ontworpen om struikgewas tot 1,8 meter hoog en jonge bomen tot 5 cm in diameter te maaien. Het kan bijna een halve hectare struikgewas per uur maaien.
De Billy Goat Brush Cutter bevat een volautomatische hydrostatische transaxle die een draaiend wiel blokkeert voor positieve tractie. Deze functie is bedoeld om de tractie op heuvels en onder oneffen of natte omstandigheden te verbeteren. De Brush Cutter beschikt ook over bredere tractorbanden voor meer grip en trekkracht in uiteenlopende omstandigheden. Het zwenkbare maaidek is ontworpen om de grond te volgen, en de maaier kan presteren op hellingen tot 20 graden. De Brush Cutter heeft ook een rubberen achterzijde van het maaidek om makkelijker vrij te komen van stronken in de achteruitversnelling. Bestuurders kunnen vanaf de handgrepen van de Brush Cutter schakelen tussen vooruit en achteruit zonder te hoeven schakelen.
Bij het gebruik van de Billy Goat Brush Cutter wordt het aanbevolen om een veiligheidsbril en oordoppen te gebruiken voor persoonlijke veiligheid. Gebruikers kunnen ook Honda-brandstofstabilisatoren gebruiken om de prestaties van de Honda-motor te verbeteren.
Technische Specificaties
Klasse: Semi-Pro
Oppervlakte: Kleine tuin
Breedte: 26 inch maai-breedte
Stijl: Ruwterreinmaaier
Terrein: Heuvelachtig
Motor: Honda GX390
  • Startsysteem: trekstarter
  • Motorcyclus: 4-takt
  • PK: 11,7 PK
  • CC: 388 CC
  • Inhoud brandstoftank: 0,75 gallon (2,8 liter)
  • Motorcilinders: 1 cilinder
  • Oliefilter: Nee
  • Torque: 19,5 lbs (26,4 Nm)
  • Garantie consumentenmotor: 3 jaar
Maaidek:
  • Maai-opties: achteruitworp
  • Materiaal maaidek: staal
  • Constructie maaidek: gelast
  • Materiaal spindel: staal
  • Messen: 1 mes
  • Maaibreedte: 26 inch (66 cm)
  • Maaihoogte: 3,75 inch (9,5 cm)
Aandrijving:
  • Snelheden: variabel
  • Maximumsnelheid: 2,8 MPH (4,5 km/u)
  • Maximale achteruitrijsnelheid: 1 MPH (1,6 km/u)
  • Aandrijfwielen: achterwielen
  • Type transmissie: hydrostatisch
  • Aandrijfsysteem: zelfrijdend
Accessoires:
  • Achteropvangbak: nee
  • Motorbeschermer: nee
  • Urenteller: nee
  • Armleuningen: nee
  • Voorbumper: inbegrepen
  • Mulchkit: nee
  • Koplampen: nee
Wielen:
  • Achterbandmaat: 16 x 6,5 inch
  • Type band: luchtbanden
Overzicht:
  • Gewicht: 317 lbs (144 kg)
  • Garantie consument: 1 jaar
  • Zakelijke garantie: 1 jaar
  • Productlengte: 83,0 inch (210,8 cm)
  • Productbreedte: 31,0 inch (78,7 cm)
  • Producthoogte: 48,0 inch (121,9 cm)
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 28,916
