Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
13 Diagrammen
Documenten
Modellen
E920LSRX
Achtergrond en Identificatie
Het model E920LSRX is een houtkloofmachine geproduceerd door Baretto Manufacturing, Inc. Hij bevat een Subaru EX27-motor die 9 pk levert met een cilinderinhoud van 265 cc. De brandstoftank van de motor heeft een inhoud van maximaal 6,1 liter en de motor bevat 1000 cc olie. De kloofmachine levert 20 ton aan kloofkracht.
De houtkloofmachine bevat een omlijsting van 358 kg, een wig van een legering die goed bestand is tegen slijtage door koolstof, en een 15 cm brede flensbalk van 11 kg. Bij de mesplaat zijn nylon kussentjes inbegrepen om slijtage aan de machine te verminderen. Het model E920LSRX beschikt ook over een torsieasophanging die het stuiteren vermindert en de verplaatsbaarheid verbetert. Wanneer de kloofmachine in de verticale positie wordt gebruikt, klikt de met kussens gemonteerde houtsteun uit de weg. Voor de veiligheid vereist de kloofmachine bediening met twee handen. Het model E920LSRX beschikt ook over een door een veer aangedreven wigreiniger. Een verstelbare torsieasophanging kan in drie verschillende posities worden vastgezet om de kogeldruk te verhogen of te verlagen. Hij bevat een hydraulisch reservoir van 26,5 liter om te voorkomen dat de cilinders en andere onderdelen van de machine oververhit raken.
Het model E920LSRX is te herkennen aan zijn rode omlijsting en twee grote luchtbanden. De naam “Baretto” staat in zwarte hoofdletters op een witte achtergrond aan de zijkant van de kloofmachine gedrukt. De Subaru-motor wordt niet verborgen door een motorafdekking, zodat gebruikers het motormodel aan de zijkant van de motor kunnen zien staan.
Technische Specificaties
Details:
  • Gewicht (kg): 358 kg
  • Capaciteit hydraulisch reservoir: 26,5 liter
  • Cyclustijd: 14 seconden
  • Motor: Subaru EX27-motor
Afmetingen:
  • Gemonteerde diepte (cm): 259 cm
  • Gemonteerde hoogte (cm): 122 cm
  • Gemonteerde breedte (cm): 135 cm
Motor: Subaru EX27
  • Type: Kettingaangedreven OHC
  • Boring X Slag (mm): 75 x 60
  • Cilinderinhoud (cc): 265
  • Maximaal vermogen (PK/RPM): 9,0/4000 SAE Testcode J1349 (Netto)
  • Type smering: Spatsmering met kettingtransport
  • Oliecapaciteit (oz./cc): 34oz./1000cc
  • Capaciteit brandstoftank (qt./L): 6,4 qt./6,1 L
  • Afmetingen (LxBxH) mm: 351 x 420 x 410
  • Drooggewicht (lbs./kg.): 46/21
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 2,767
