13 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Barreto Log Splitter model E920LSHX is een houtkloofmachine met 20 ton kloofkracht en een omlijsting van 358 kilogram (790 pond). De mesplaat van de kloofmachine is voorzien van nylon slijtkussens en de machine is uitgerust met een torsieas-ophanging die is ontworpen om stoten te verminderen en het sleepgemak te vergroten. De torsieas-ophanging kan in drie verschillende posities worden gezet om de kogeldruk te verhogen of te verlagen. Bij gebruik van de kloofmachine in de verticale stand is de met kussens gemonteerde houtsteun zo ontworpen dat deze uit de weg kan worden geklapt. Veerbelaste vergrendelingsstangen houden de kloofmachine tijdens gebruik op zijn plaats en een rubberen stootblok beschermt de machine bij het overschakelen van de verticale naar de horizontale stand. De motor van de kloofmachine is op rubberen isolatoren gemonteerd om deze te beschermen tegen overmatige trillingen tijdens gebruik of transport.
De Barreto Log Splitter model E920LSHX is uitgerust met een Honda GX270-motor die 8,5 pk levert bij 3.600 toeren per minuut. De motor produceert een netto krachtmoment van 19,1 Nm (14,1 foot-pounds) bij 2.500 toeren per minuut. De tank heeft een inhoud van 5,3 liter (5,6 quarts) benzine en het carter heeft een capaciteit van 1,1 liter (1,16 quarts) motorolie. Honda adviseert voor deze motor loodvrije benzine met een octaangetal van 86 of hoger te gebruiken.
De Barreto Log Splitter model E920LSHX is te herkennen aan de rode behuizing en de naam “Barreto” in zwarte hoofdletters met een witte achtergrond op diverse plekken op de machine, waaronder aan de zijkant van het verticale deel van de kloofmachine.
Technische Specificaties
- Merknaam Acme Tools: BARRETO MFG
- Onderdeelnummer Acme Tools: E920LSH
- Gewicht (in lbs): 790
- Materiaal mes: High Carbon Wear-Alloy
- CSA-gecertificeerd: Nee
- Kleur / Afwerking: Rood met zwart
- Land van herkomst (numeriek): VS
- Kloofwig (in inches): 8
- Cyclustijd (in seconden): 20
- Cilinderdiameter (in inches): 4
- ETL-vermeld: Nee
- Motor: Honda GX270
- Cilinderinhoud motor (in cc): 265
- Spatborden: Nee
- Inhoud brandstoftank (in gallons): 1,6
- Brandstoftype: Benzine
- Inhoud hydraulische vloeistof (in gallons): 7
- Hydraulische vloeistof inbegrepen: Nee
- Intern onderdeelnummer leverancier: E920LSH
- Internet Product Code (IPC): E915E52D8F6
- Houtsteun inbegrepen: Ja
- Capaciteit houtkloofmachine: 25 inch (63,5 cm)
- Modelnummer fabrikant (serie): 920LSH
- Onderdeelnummer fabrikant (OEM): 920LSH
- Garantie van de fabrikant: Beperkte levenslange garantie
- Maximale PSI: 2750
- Bedieningspositie: Horizontaal of verticaal
- Productnaam: 20 Ton Log Splitter, Honda Engine
- Aanbevolen olie en capaciteit: 34 oz (ca. 1 liter)
- Maximaal vermogen kleine motor (in pk): 9
- Maximaal krachtmoment kleine motor (in ft-lbs): 14
- Kloofkracht (in ton): 20
- Starttype: Trekstart
- Sleepbaar: Ja
- UPC: 405920000022
- wieldiameter (in inches): 18
