Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Kenmerken
  • 3,5-inch IPS-touchscreen met een resolutie van 320x240
  • Integratie met het Bambu-ecosysteem
  • Magnetische bouwplaat
  • Inheemse ondersteuning voor AMS Lite
  • Ondersteuning voor andere AMS via een adapter
  • Slechts 48 dB met ruisonderdrukking
  • 1080p-camera met lage framerate
  • Actieve compensatie van de doorstroomsnelheid voor vloeiendere hoeken
Specificaties van de behuizing
  • Bouwvolume: 256x256x256
  • Bouwmaterialen: Omlijsting van staal en aluminium met opklikbare plastic kappen
  • Inactieve voetafdruk: 385 x 410 x 430 mm
  • Actieve voetafdruk: 385 x 525 x 430 mm
  • Gewicht: 8,4 kg
Filamenten
Ondersteund
  • PLA
  • PETG
  • TPU
  • PVA
Ondersteund met aanpassingen
  • Schurende filamenten zoals met hout geïnfuseerde filamenten met geharde hotend
  • ABS, ASA, PC, PA met een behuizing (Niet aanbevolen)
Niet ondersteund
  • PEEK
  • PET
  • PP
  • Metalen filamenten
Printsnelheid
  • Vier snelheden: Stil, Standaard, Sport, Ludicrous
  • Maximale snelheid printkop: 500 mm/s
  • Maximale versnelling printkop: 10.000 mm/s²
  • Maximale doorstroomsnelheid: 28 mm³/s bij ABS (Model: 150 * 150 mm enkelwandig met Bambu ABS @ 280°C)
Verwarmd bed
  • Bouwplaat: Verwijderbaar, magnetisch
  • Ondersteunde platen: Alle Core-XY bedden
  • Temperaturen: tot 100°C
Printkop
  • Hotend: Volledig metaal
  • Materiaal extruder-tandwiel: Gehard staal
  • Materiaal mondstuk: Roestvrij staal
  • Maximale hotend-temperatuur: 300°C
  • Meegeleverde diameter mondstuk: 0,4 mm
  • Ondersteunde diameters mondstuk:
    • 0,2 mm
    • 0,6 mm
    • 0,8 mm
  • Filamentsnijder: Ja
  • Ondersteunde filamentdiameter: 1,75 mm
  • Mondstuk eenvoudig te vervangen: Ja
Sensoren
  • Monitoring-camera: 1080p-camera met lage framerate (Timelapse ondersteund)
  • Sensor voor filament-opraken: Ja
  • Filament-odometrie: Ja
  • Herstel bij stroomuitval: Ja
  • Sensor voor filament-verstrikking: Ja
Elektrische specificaties
  • Ingangsspanning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
  • Maximaal vermogen: 150 W
Software
  • Alle Bambu-software: Compatibel
  • Ondersteuning voor slicers van derden: Ja, mits de software standaard Gcode exporteert, zoals SuperSlicer, PrusaSlicer en Cura. Bepaalde geavanceerde functies worden mogelijk niet ondersteund.
  • Besturingssysteem: MacOS, WindowsOS, AndroidOS
Connectiviteit
Wifi
  • Frequentiebereik:
    • 2412 MHz - 2472 MHz (CE)
    • 2412 MHz - 2462 MHz (FCC)
    • 2400 MHz - 2483,5 MHz (SRRC)
  • Zendvermogen (EIRP):
    • ≤ 21,5 dBm (FCC)
    • ≤ 20 dBm (CE/SRRC)
  • Protocol: IEEE 802.11 b/g/n
  • Alleen LAN-modus: Ondersteund
Overig
  • USB
  • Bambu-Bus voor AMS
  • Micro SD-kaart
Credits
  • Met dank aan not-ethan voor het schrijven van de A1 Mini-pagina waar deze op gebaseerd is!
Documenten
Lucas
176 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 362
Altijd: 2,627
