Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De AXIS 213 PTZ-netwerkcamera biedt pan-, tilt- en zoomfuncties met ingebouwde 26-voudige optische zoom. AXIS Communications AB is een Zweedse fabrikant van netwerkcamera's voor de fysieke beveiligings- en videobewakingsmarkt. AXIS ontwikkelt netwerkcamera's voor vele toepassingen, waaronder PTZ-, vandaalbestendige, thermische, buiten-, stikstofgeperste, HDTV-, draadloze, bewegingsdetectie- en progressive scan-camera's. PTZ-camera's bevatten pan-, tilt- en zoomfuncties, vandaar de naam “PTZ”.
De AXIS 213 PTZ-netwerkcamera kan door een operator worden bestuurd vanaf elke pc die is verbonden met het lokale netwerk of internet. De camera kan 340 graden pannen, 100 graden tilten en inzoomen op specifieke details. De AXIS 213 PTZ kan handmatig worden bestuurd of worden geprogrammeerd om te schakelen tussen kleuropnames overdag en zwart-witopnames bij weinig licht of 's nachts. Hij gebruikt ingebouwde infraroodverlichting of een externe infraroodlamp om over grotere afstanden te kijken. De camera levert tegelijkertijd Motion JPEG- en MPEG-4-videostreams voor het monitoren van mensen en eigendommen, probleemoplossing en onderwijs op afstand.
De AXIS 213 PTZ-netwerkcamera bevat 32 MB RAM en 4 MB flashgeheugen. Hij vereist 11,5 - 14 Volt gelijkstroom en bevat een Ethernet-(kabel)aansluiting. Hij heeft een grotendeels grijze behuizing met een witte voorkant. De naam “AXIS Communications” staat gedrukt op de onderkant van de behuizing van de camera.
Technische Specificaties
Camera:
  • Modellen:
    • AXIS 213 PTZ: 50 Hz (PAL)
    • AXIS 213 PTZ: 60 Hz (NTSC)
    • Ondersteunt zowel bureau- als plafondmontage
  • Afbeeldingssensor:
    • 1⁄4” Interlaced CCD
  • Lens:
    • 3,5 – 91 mm, F1.6 – F4.0, gemotoriseerde zoomlens, autofocus, handmatige dag/nacht-instelling
    • Kijkhoek, horizontaal: 1,7° – 47°
  • Minimale verlichting:
    • Kleurmodus: 1 lux, F1.6
    • IR-modus: 0,1 lux, F1.6; met gebruik van ingebouwde IR-verlichting in volledige duisternis tot 3 m (9,8 ft)
  • Pan/Tilt/Zoom:
    • 20 voorkeuzeposities
    • Pan: ±170°, 1 – 90°/sec
    • Tilt: -10 – 90°, 1 – 70°/sec
    • Zoom: 26x optisch, 12x digitaal
    • Sequentiemodus, besturingswachtrij
    • Ondersteunt Windows-compatibele joysticks
    • Ontworpen voor operatorbesturing (niet ontworpen voor continue bewegingen)
Algemeen:
  • Processoren en geheugen: ETRAX 100LX, ARTPEC-2, 32 MB RAM, 4 MB Flash
  • Voeding: 11,5 – 14 V gelijkstroom, max. 13 W
  • (Kabel)aansluitingen:
    • Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, RJ-45
    • 26-pins multi-(kabel)aansluiting (naar aansluitmodule)
  • Gebruiksomstandigheden:
    • 5 – 40 ºC (41 – 104 ºF)
    • Vochtigheid 20 – 80% RV (niet-condenserend)
  • Goedkeuringen:
    • EN 55022 Klasse B, EN55024, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Deel 15 Subdeel B Klasse B, VCCI Klasse B, ICES-003 Klasse B, C-tick AS/NZS 3548, EN 60950-1
    • Stroomvoorziening: EN 60950-1, UL, cUL
  • Afmetingen: 130 x 104 x 130 mm (5,1” x 4,1” x 5,1”)
  • Gewicht: 700 g (1,55 lb.) excl. stroomvoorziening
  • Inbegrepen accessoires: Stroomvoorziening, plafond- en bureaumontageset, Installatiehandleiding, cd met installatietools, opnamesoftware en gebruikershandleiding, Windows-decoderlicentie voor 1 gebruiker
Aanvullende informatie
Sam Goldheart
478.931 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 7,683
