Ga door naar hoofdinhoud
Niet geregistreerd
Deze wiki zal niet in de zoekresultaten verschijnen, maar kan nog steeds door iedereen worden bekeken!
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Ontwerp en onderhoudsschema
Avid®-klauwremmen zijn ontworpen voor directe montage op post-mounts op de voorvork of de omlijsting. Bij montage op IS-bevestigingspunten worden adapterbeugels gebruikt. De remklauw wordt direct op post-mounts gemonteerd.
Remblokken moeten worden vervangen wanneer ze minder dan 3 mm dik zijn of als de blokken besmet zijn geraakt met olie of remvloeistof. Verwijder het wiel om de blokken te vervangen. Gebruik een zuigerterugduwer zoals de Park Tool PP-1.2. Duw de blokken open om de zuigers terug in de behuizing van de remklauw te zetten. Knijp de lipjes aan het uiteinde van het remblok samen en trek de blokken naar buiten en weg van de remklauw. Als de veer van de remblokken in de remklauw blijft zitten, duw de veer er dan vanaf de bovenkant uit met een moersleutel. Plaats nieuwe blokken over de veer. De veer moet tussen de nieuwe blokken in zitten.
Avid® hydraulische schijfremklauwen gebruiken DOT 4- of DOT 5.1-vloeistoffen. Gebruik geen minerale olie in dit systeem. Alle modellen delen hetzelfde concept en dezelfde procedure voor het ontluchten. Avid-remmen worden ontlucht vanaf de remklauw tot aan de remhendel. Het is het beste om de Avid®-ontluchtingsset te gebruiken voor hun hydraulische remmen. Deze bevat twee spuiten met speciale schroefdraadfittingen, een fles DOT-vloeistof en een 8 mm kraaienpoot-sleutel met 3/8 inch aansluiting. Bewaar spuiten met de slangklemmers open. Eén spuit wordt gebruikt om vloeistof in het systeem te duwen en de tweede wordt gebruikt om vloeistof op te vangen bij de remhendel.
Voordat u begint met de ontluchtingsprocedure, moet u de twee Avid®-spuiten voorbereiden. Open de slanglemmer op de spuit en vul deze voor ongeveer de helft met alleen Avid® DOT 5.1-vloeistof. Vervang deze nooit door minerale olie. Klem de slanglemmer dicht. Vul de tweede spuit voor slechts 1/4 en sluit de slanglemmer. Houd de spuit verticaal met de tip omhoog en trek voorzichtig aan de plunjer; dit verlaagt de druk in de spuit en zorgt ervoor dat eventuele luchtbellen in de vloeistof verschijnen.
Laat deze naar boven stijgen en tik voorzichtig tegen de zijkant om ze los te maken. Open de slanglemmer en duw de bellen aan de bovenkant eruit. Sluit de klem en herhaal het proces totdat de vloeistof in de klem grotendeels helder lijkt. Dit wordt het ontgassen van de vloeistof genoemd. Er zullen altijd zeer kleine belletjes aanwezig zijn en deze vormen geen probleem in het systeem.
Avid® heeft verschillende modellen hydraulische remmen die dezelfde ontluchtingsset delen en op een vergelijkbare manier worden ontlucht. De Avid®-set is nodig om hun systeem effectief te ontluchten. Gebruik geen andere spuiten en slangen.
Sam Goldheart
478.415 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 367
