Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
In 2009 bracht Audio-Technica de AT-LP120-USB uit, de eerste professionele platenspeler met direct-drive van het merk. Het volgde op de heropleving van vinyl, dat lang op sterven na dood was, maar door de popcultuur weer was opgedoken. Audio-Technica maakte er een direct-drive platenspeler van in plaats van een platenspeler met snaaraandrijving, wat voorheen lang de norm was voor platenspelers. Een direct-drive platenspeler betekent dat deze wordt aangedreven door een eigen motor, wat zorgt voor een snellere, consistentere ervaring, hoewel het verlies van de snaar kan leiden tot een slechtere geluidskwaliteit vanwege de trillingen van de motorfunctie. Over het algemeen zijn ze echter veel toegankelijker en ergonomischer voor consumenten. Het model is sindsdien bijgewerkt naar de moderne tegenhanger, de AT-LP120XUSB.
Identificatie
De Audio-Technica LP120-USB heeft een doorzichtige, kunststof stofkap die eenvoudig te verwijderen en te vervangen is. Hij heeft ook zeer goed afleesbare knoppen met de mogelijkheid om de snelheid en toonhoogte te wijzigen. Hij heeft een zilver-op-zwarte kleurstelling met een beetje groen op de toonarm.
Technische Specificaties
Specificaties platenspeler
  • Afmetingen: 450,0 mm (17,72") B x 352,0 mm (13,86") D x 157,0 mm (6,1") H
  • Gewicht: 10,7 kg
  • Aandrijfmethode: Direct-drive
  • Type: 3 snelheden, volledig handmatige bediening
  • Motor: DC-motor
  • Snelheden: 33-1/3 tpm, 45 tpm, 78 tpm
  • Pitch-variatie: +/- 10% of +/- 20%
  • Draaiplateau: Gegoten aluminium
  • Startkoppel: >1,6 kgf.cm
  • Remsysteem: Elektronische rem
  • Voedingseisen: 115/230V AC, 60/50 Hz
  • Stroomverbruik: 11W
Specificaties toonarm
  • Type: Statisch gebalanceerde S-vormige toonarm
  • Effectieve lengte: 230,5 mm
  • Overhang: 16 mm
  • Maximale fout-volghoek: Minder dan 3°
  • Instelbereik naalddruk: 0 tot 4 g
  • Toepasbaar gewichtsbereik element: 3,5 tot 8,5 g
Specificaties element en headshell
  • Elementmodel: AT-VM95E
  • Elementtype: VM
  • Aanbevolen belastingsimpedantie: 47.000 ohm
  • Uitgangsspanning: 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/sec) Naald 0,3 × 0,7 mil gebonden elliptische naald
  • Cantilever: Aluminium pijpje
  • Volgkrachtbereik: 1,8 tot 2,2 g (2,0 g standaard)
  • Gewicht element: 6,1 g (0,22 oz)
  • Headshell-model: AT-HS6 Gewicht headshell 9 g (0,32 oz) (inclusief bedrading)
USB-functie
  • A/D, D/A: 16-bit 44,1 kHz of 48 kHz USB selecteerbaar
  • Computerinterface: USB 1.1-compatibel Windows 7 of hoger, of MAC OSX of hoger
Algemene specificaties
  • Voedingseisen: 100 tot 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Max.
  • Stroomverbruik: 2,75 W
  • AC-adapter 12 V, 3 A
  • Afmetingen: 452,0 mm (17,80") × 352,0 mm (13,86") × 141,6 mm (5,57") (B × D × H)
  • Gewicht: 8 kg (17,6 lbs) (zonder stofkap)
  • Accessoires: Stofkap, Viltmat, Draaiplateau, Contragewicht, Headshell (AT-HS6) met VM-stereo-element (AT-VM95E), 45-tpm-adapter, Naaldverlichting, Scharnieren voor stofkap, USB-kabel (1,9 m (6,2')), RCA-audiokabel (ca. 1,4 m (4,6')), AC-adapter (ca. 1,3 m (4,3') (AD-SA1230WD)
  • Vervangende naald (apart verkrijgbaar): AT-VMN95E
  • Vervangende headshell (apart verkrijgbaar): AT-HS6
Gebruikershandleiding
Geschiedenis van de Audio-Technica AT-LP120-USB
Amazon-link naar Audio-Technica AT-LP120-USB
Wat is een direct-drive platenspeler?
Audio-Technica AT-LP120-USB Professioneller DJ- und USB-Plattenspieler mit Direktantrieb — Bedienungsanleitung
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive USB and Analog Turntable Installation and Operation (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive Turntable Installation and Operation (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive USB and Analog Turntable Installation and Operation (EN, FR, ES, DE, IT, RU)
Amarre
378 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 Lid van Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G3
5 Leden
72 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 268
Altijd: 2,556
