Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
HDSB68LS/HDLS68
Achtergrond en Identificatie
De Anderson aanhanger-modellen HDSB68LS en HDLS68 zijn aanhangers met dichte wanden van 5 bij 8 voet (circa 1,5 bij 2,4 meter). Een aanhanger is een ongemotoriseerd voertuig dat is ontworpen om lading te vervoeren en dat wordt getrokken door een gemotoriseerd voertuig. Deze modellen worden geproduceerd door Anderson Trailer, een van de grootste fabrikanten van aanhangers, vrachtwagenopbouwen en apparatuur in het zuidoosten van de Verenigde Staten.
De HDSB68LS- en HDLS68-modellen zijn uitgerust met een vierpolige platte stekker en een instelbare 2-inch koppeling. De aanhanger met hoge wanden is ontworpen om meer veiligheid te bieden bij het vervoeren van topzware en hoge items. De as van de aanhanger is geschikt voor een belading van 3500 pond (circa 1588 kg), maar de fabrikant raadt aan de aanhanger niet zwaarder te beladen dan 2990 pond (circa 1356 kg).
De HDSB68LS- en HDLS68-aanhangermodellen zijn voorzien van een 11-gauge vloer met een traanplaatpatroon dat is ontworpen om meer grip te bieden en te voorkomen dat items gaan schuiven terwijl de aanhanger in beweging is. De aanhangers zijn voorzien van een drieweg-oprijklep die als barrière fungeert wanneer deze gesloten is en als oprijplaat wanneer deze geopend is. De aanhanger beschikt over een robuuste stalen buisconstructie die is voorzien van een feloranje poedercoating. Het ontwerp heeft open zijkanten inclusief buisvormige relingen om ladingen gemakkelijker vast te zetten en een A-frame dissel voor het trekken. Deze modellen bevatten tevens een reservewiel dat zich aan de voorzijde van de aanhanger boven het A-frame bevindt.
Technische Specificaties
  • GVWR (totaal toelaatbaar gewicht): 2990 lbs. (circa 1356 kg)
  • Koppeling: Instelbare 2" koppeling
  • As: (1) 3500 lb. (circa 1588 kg) drop-as
  • Vloer: 11 ga. traanplaat
  • Klep: 48" (circa 122 cm) hydraulische ondersteuning
  • Neuswiel: 5K zwenkbaar, inklapbaar
  • Lak: Duurzame poedercoat-afwerking
  • Omlijsting: Buisconstructie
  • Verlichting: DOT-conforme ledverlichting
  • Stekker: 4-polig plat model
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 117
Afgelopen 30 dagen: 535
Altijd: 30,555
