Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Aloka SSD-680 Service Manual
Achtergrond
Begin jaren negentig lanceerde Aloka Co., Ltd. de Aloka SSD-680, een diagnostisch echografiesysteem (de handleiding voor de SSD-680EX/SSD-680STD is gedateerd op 1 november 1992). Het biedt B-mode, M-mode, Doppler en color flow-beeldvorming. Het systeem is bedoeld voor gebruik bij algemene abdominale, verloskundige/gynaecologische, vasculaire en cardiale toepassingen. Het systeem beschikt over mogelijkheden zoals dynamische realtime-focussering, instelbare weergavemodi, ingebouwde berekeningen voor foetale leeftijd/gewicht, linkerventrikelfunctie, stenosepercentages, enzovoort, en kan diverse multi-element probes (convex, lineair, sector) ondersteunen.
De SSD-680 werd internationaal geleverd via medische apparatuurdealers en werd daardoor wereldwijd in klinieken en ziekenhuizen gebruikt, hoewel de precieze productie- en verkoopcijfers niet openbaar beschikbaar zijn. Toen later in de jaren negentig andere Aloka-modellen verschenen (zoals de SSD-875 en SSD-1200), werd het apparaat uitgefaseerd. Het was destijds misschien niet het meest geavanceerde digitale platform, maar het apparaat was ontworpen voor de markt van mid-level beeldvorming—echografieafdelingen die een scanner voor algemeen gebruik met Doppler en color flow nodig hadden. Tegenwoordig wordt het vaak gereviseerd of gebruikt aangetroffen. Hoewel er geen bekende terugroepacties zijn die specifiek voor dit model gelden, hebben tweedehands machines vaak ouderdomsgerelateerde problemen zoals slijtage van de probe, degradatie van de CRT/monitor en veroudering van de voeding.
Bron: Aloka SSD-680 - Alternatieve Servicehandleiding verstrekt door Scribd
Identificatie
Het SSD-680-systeem heeft een ingebouwde CRT-monitor (10-inch of 12-inch, afhankelijk van de regio), een schuin bedieningspaneel met diverse rubberen/membraantoetsen en draaiknoppen. Op het typeplaatje aan de achterzijde en vaak in de gebruikershandleiding wordt de modelaanduiding ("SSD-680") weergegeven, soms gevolgd door de toevoeging "EX" of "STD." Volgens de handleiding weegt het apparaat ongeveer 155 kg (voor de versie met 10-inch monitor). Aan het rechterpaneel bevinden zich twee elektronische (kabel)aansluitingen voor probes en een extra (kabel)aansluiting voor een derde probe; dit paneel is ook voorzien van een kwartslag-vergrendelingshendel. De afwerking is meestal beige of grijs, zoals bij de meeste medische apparatuur uit het begin van de jaren negentig. Men kan dit model onderscheiden van andere in de Aloka-serie door te kijken naar het voor dat tijdperk kenmerkende bedieningspaneel (van vóór het digitale platte-scherm-tijdperk), de indeling met twee (kabel)aansluitingen plus een onafhankelijke (kabel)aansluiting, en de specifieke "SSD-680"-markering.
Technical Specifications
Technische Specificaties
Algemeen
  • Beeldschermgrootte: 10 inch / 12 inch
  • Framesnelheid: ≈ 25 frames per seconde
  • Grijswaarden: 256
  • Vergrotingniveaus: 0,1× / 1× / 1,6× / 2×
  • Aantal probe-poorten: 3 (2 elektronisch + 1 onafhankelijk)
  • Ondersteund probe-frequentiebereik: 2,5 – 7,5 MHz
  • Video-uitgang: 525 lijnen (NTSC) / 625 lijnen (PAL)
  • Beeldgeheugen: 512 k (512 × 234 woorden)
  • Voeding: 100 / 118 / 220 V AC ± 10 %, 50 / 60 Hz
  • Stroomverbruik: ≈ 1000 VA
  • Afmetingen: 540 mm × 1460–1680 mm × 810 mm
  • Gewicht: ≈ 155 kg
  • Bedrijfstemperatuurbereik: 10 – 40 °C
  • Bedrijfsvochtigheid: 30 – 78 % (niet-condenserend)
  • Grijswaardenweergavestappen: 256
  • Maximale Doppler-snelheid (kleur): ± 181 cm/s @ 3,5 MHz (PRF 12)
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 560
