1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
APC4016
Achtergrond
De All-Power America APC416 is een draagbare elektrische luchtcompressor ontworpen voor gebruik in huis, de garage en de werkplaats. De compressor gebruikt een elektromotor om een luchtpomp aan te drijven die lucht comprimeert en opslaat in een tank van 6 gallon voor gebruik met pneumatisch gereedschap of opblaasapparatuur. Volgens de gebruikershandleiding bestaat de compressor hoofdzakelijk uit een elektromotor, drukschakelaar en een opslagtank.
De APC4016 werkt op een standaard 110V-stopcontact voor huishoudelijk gebruik. De drukschakelaar start en stopt de compressor automatisch wanneer de luchtdruk onder de ingestelde limiet zakt of erboven stijgt. De tank slaat de gecomprimeerde lucht op totdat deze nodig is.
Bron: All-Power America. (n.d.). APC4016 air compressor owner's manual.
Identificatie
De APC4016 is een draagbare horizontale cilindertank op twee wielen met een rechtopstaande handgreep. Het modelnummer en de serienummerinformatie staan op het label van de compressor. De elektromotor en pomp zijn boven op de luchttank gemonteerd. De manometer, regeldrukmeter, drukregelaar, snelkoppelingsluchtuitlaat, drukontlastklep en aan-uitschakelaar bevinden zich allemaal in de buurt van de compressorbediening voor gemakkelijke toegang tijdens gebruik.
Technische Specificaties
- Fabrikant: All-Power America
- Modelnummer: APC4016
- Compressortype: Elektrische draagbare luchtcompressor
- Piekvermogen: 3.5 PK (CV)
- Tankinhoud: 6 gallon
- Spanning: 115V
- Stroomsterkte: 2.6A
- Fase: Enkelfasig (1)
- Inschakeldruk: 80 PSI
- Uitschakeldruk: 100 PSI
- Oliecapaciteit carter: Ongeveer 16 vloeistofounce
- Stroomvereiste: Geaard 110-115V-stopcontact voor huishoudelijk gebruik
Aanvullende informatie
Gebruikershandleiding
All-Power America APC4016 Gebruikershandleiding: Air compressor owners manual.pdf
Videolink voor: Onderhoud van de luchtcompressor
Waarom regelmatig onderhoud aan de luchtcompressor essentieel is:
https://aircompressors.com/news-insights... maintenance-is-essential
Videolinks voor: Probleemoplossing en Reparatie van de luchtcompressor
• Stap-voor-stap probleemoplossing voor een luchtcompressor met lage druk: Lage druk luchtcompressor
• De compressorcondensator: Probleemoplossing luchtcompressor - Diagnose en vervanging van de condensator
• Storingen waarbij de compressor niet start, lage druk, oververhitting, olielekken en condensaatproblemen:
Link voor: Kernelementen van de luchtcompressor
Basisprincipes van de luchtcompressor, onderdelen van een luchtcompressor, en diagram van luchtcompressoronderdelen: Fluid Aire dynamics: Wat zijn de onderdelen van een luchtcompressor - Diagram van luchtcompressoronderdelen.
Onderhoudsinformatie
Routineonderhoud is noodzakelijk om een optimale werking te garanderen, de veiligheid tijdens het gebruik te behouden en de levensduur van de luchtcompressor te verlengen.
De fabrikant beveelt aan:
- Regelmatige inspectie op lekken. Air compressor owners manual.pdf
- Tap dagelijks vocht uit de tank af om te voorkomen dat deze van binnenuit gaat roesten. Air compressor owners manual.pdf
- Test bij elk gebruik de drukontlastklep. Air compressor owners manual.pdf
- Controleer routinematig de compressorolie in de pomp voor een juiste smering. Air compressor owners manual.pdf
- Gebruik SAE-20 compressorolie. Air compressor owners manual.pdf
- Vervang de compressorolie na de eerste 100 bedrijfsuren. Air compressor owners manual.pdf
Probleemoplossingsbronnen
Veelvoorkomende problemen:
- Lage luchtopbrengst of onvoldoende stroom. Lage druk luchtcompressor
- Luchtlekken bij fittingen of componenten van de regelaar. Probleemoplossing luchtcompressor
- Geblokkeerde terugslagkleppen. Air compressor owners manual.pdf
- Stroomonderbreker slaat uit tijdens het starten. Air compressor owners manual.pdf
- Oververhitting door slechte ventilatie of vuile koeloppervlakken. Probleemoplossing luchtcompressor
- Motor start niet door een te lage spanning, gesprongen zekeringen of problemen met de terugslagklep. Probleemoplossing luchtcompressor
De meeste problemen worden vaak geassocieerd met normale slijtage, onvoldoende onderhoud en problemen met de elektrische voeding.
Fabrikantenondersteuning
- All-Power America Technische ondersteuning: 888-896-6881
