Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
6 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
24F568
Achtergrond
De Airlessco 24F568 is een airless verfspuit ontworpen voor middelgrote tot grote residentiële projecten en lichte commerciële gebouwen. Het behoort tot de LP-serie, die verschillende modellen bevat die geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen. Het apparaat is in staat om een breed scala aan materialen te spuiten, waaronder coatings op water- en oliebasis, 100% acrylverf, meerkleurige verf, beits, sealers, vernis en lak.
Deze verfspuit is uitgerust met een betrouwbaar, pulsatievrij elektronisch drukregelsysteem dat zorgt voor consistente prestaties. Daarnaast beschikt het apparaat over een robuuste, verchroomde stalen hi-boy-onderwagen, waardoor het eenvoudig is om het op de werkplek te verplaatsen. De Airlessco 24F568 heeft een maximale tipgrootte van .023, een maximale opbrengst van 2,0 l/min (0,54 gpm) en een maximale werkdruk van 207 bar (3000 psi). Het apparaat wordt aangedreven door een 1 pk gelijkstroommotor en vereist een generator van minimaal 3000 watt.
Technische Specificaties
  • Max. tipgrootte: .023
  • Max. opbrengst: 2,0 l/min (0,54 gpm)
  • Max. werkdruk: 207 bar (3000 psi)
  • Max. slanglengte: 45 m (150 ft)
  • Gewicht apparaat: 33 kg (73 lbs) HiBoy
  • Motor: 1 pk gelijkstroom
  • Inclusief: 6,4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) slang, 500 Series pistool en 517 Uni-Tip spuittip
  • Voedingsvereisten: 120V AC, 60 Hz, 11A, 1-fase of 230V AC, 50/60 Hz, 7,5A, 1-fase
  • Vereiste generator: minimaal 3000 W
Bediening, reparatie en onderdelen van de Airlessco LP 400–700 en Mustang 5100/8100 airless verfspuit
Airlessco LP 400/500/600/700 en Mustang 5100/8100 Bediening/Reparatie/Onderdelen
Bediening/Reparatie/Onderdelen voor de Airlessco LP500/LP600 en Allpro Mustang 5100–8100 Series B spuit
Handleiding voor bediening, reparatie en onderdelen van de Airlessco LP 400/500/600/700 en Mustang 5100/8100 airless verfspuit
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 478
