Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Afterglow Prismatic Wired Controller, uitgebracht op 25 oktober 2015, is een Xbox One-controller geproduceerd door PDP, een bedrijf dat accessoires voor videogames maakt. Microsoft heeft de controller officieel gelicentieerd voor Xbox One, maar hij is ook compatibel met de Xbox X-serie.
De Afterglow Prismatic biedt ook een 3,5 mm-koptelefoonaansluiting die game- en chataudio ondersteunt. Met de ingebouwde audiobediening kunnen gamers gemakkelijk audiuniveaus openen en aanpassen zonder de speeltijd te onderbreken.
Een veelvoorkomend probleem met de Afterglow-controller is dat hij mogelijk niet inschakelt of dat de witte status LED niet oplicht. Probeer het volgende om deze problemen op te lossen:
  • Zorg ervoor dat de Xbox One is ingeschakeld en correct werkt.
  • Controleer of de kabel volledig is aangesloten op zowel de console als de controller.
  • Koppel de USB-kabel los van de controller en sluit deze opnieuw aan.
  • Als het probleem bij de analoge sticks of triggers ligt, moet de controller mogelijk opnieuw worden gekalibreerd. Neem in dat geval contact op met PDP Klantenondersteuning.
Identificatie
De Afterglow Prismatic is voorzien van ingebouwde LED-verlichting waarmee gebruikers een enkele kleur kunnen selecteren, door meerdere kleuren kunnen bladeren of de verlichting volledig kunnen uitschakelen. De doorzichtige polycarbonaat behuizing van de controller legt de interne bedrading bloot.
Net als bij andere voor Xbox gelicentieerde controllers, bevindt de Xbox-gids-knop zich in het midden bovenaan de controller. Het Afterglow-logo is ook zichtbaar onder de doorzichtige behuizing nabij het midden van het apparaat. Om uw controllermodel te bevestigen, controleert u het zilveren label op de achterkant van de controller, waarop de modelnaam en het nummer zijn gedrukt.
Technische Specificaties
  • Belangrijkste kenmerken:
    • Kenmerkende Prismatic LED-verlichting
    • Dubbele multifunctionele wielen waarmee gebruikers tot 6 acties opnieuw kunnen toewijzen
    • Hoogwaardige ALPS analoge sticks
    • 3,5 mm audio-aansluiting en ingebouwde audiobediening
    • Dubbele trilmotoren en impuls-triggers
    • Inclusief afneembare USB-kabel van 3 m
    • Compatibel met de Afterglow Configuration App voor Xbox One
Aanvullende informatie
Productoverzicht en handleiding op de Turtle Beach-site
Recensie van de Afterglow Prismatic Wired Controller op The Xbox Hub
Afterglow Prismatic Wired op Amazon
Video over het opnieuw kalibreren van de controller op YouTube
Snelstartgids voor de Afterglow Prismatic Controller voor Xbox One
Zachary Crandall
151 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-5, Forte Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 17-5, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G5
5 Leden
72 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 160
Altijd: 29,063
