Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
Het Aeroneb Solo-systeem is een vernevelaar ontwikkeld door Aerogen Ltd., een Iers bedrijf opgericht in 1997 dat gespecialiseerd is in technologie voor aërosolmedicatietoediening. De apparaten van Aerogen worden in ziekenhuizen in 80 landen gebruikt om medicatie via inhalatietherapie rechtstreeks aan de longen van patiënten toe te dienen.
Vernevelaars hebben een lange geschiedenis in de luchtweggeneeskunde, van eenvoudige handverstuivers halverwege de 19e eeuw tot elektrisch aangedreven modellen in de 20e eeuw. Eind jaren 90 markeerde een grote vooruitgang in aërosoltechnologie met de introductie van vibrerende mesh-vernevelaars. Het Aeroneb Solo-systeem bouwt voort op deze technologische ontwikkeling.
Het Aeroneb Solo-systeem is de opvolger van het Aeroneb Professional Nebulizer System van het bedrijf, met een compacter ontwerp. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: de Aeroneb Solo-vernevelaar, die vloeistof omzet in een fijne inadembare nevel, en de Aerogen Pro-X-controller, die het vernevelingsproces aandrijft en reguleert. In tegenstelling tot pneumatische vernevelaars die perslucht vereisen, gebruikt het Aeroneb Solo-systeem de gepatenteerde OnQ Aerosol Generator van Aerogen, een vibrerende mesh-technologie die geluidloos aërosoldeeltjes creëert.
Het apparaat is ontworpen voor zowel mechanisch beademde als spontaan ademende patiënten en kan medicatie toedienen aan volwassenen, kinderen en pasgeborenen. Omdat het licht en draagbaar is, kan het worden gebruikt in noodsituaties of tijdens transport.
Identificatie
De Aeroneb Solo is een compact apparaat. Het kan worden herkend aan de doorzichtige plastic behuizing, het kleine reservoirbakje van 67 millimeter hoog en een stekkerverbinding die op de Aerogen Pro-X-controller wordt aangesloten.
De Aeroneb Solo kan tot 6 ml medicatie bevatten, waarbij minder dan 10% van de dosering als residu achterblijft, en het gewicht is 13,5 gram voor zowel de unit als de stekker. Model- en onderdeelnummers staan meestal op de verpakking en "Aeroneb Solo" is zichtbaar op het apparaat zelf.
Bron: Aeroneb Solo System Instruction Manual
Technische Specificaties
Algemeen
  • Afmetingen: 67 x 48 x 25 mm
  • Gewicht: 13,5 gram
  • Capaciteit reservoir: 6 ml
  • Debiet: > 0,2 ml/min (gemiddeld 0,38 ml/min)
  • Restvolume: < 0,1 ml bij een dosis van 3 ml
  • Geluidsniveau: < 35 dB (gemeten op een afstand van ≈ 0,3 m)
  • Bedrijfstemperatuurbereik: 5 tot 45 °C bij circuitdrukken tot 90 cm H2O
  • Bedrijfsvochtigheid: 15 tot 95% relatieve vochtigheid
  • Levensduur bij intermitterend gebruik: 4 behandelingen van 30 minuten per dag gedurende maximaal 28 dagen
  • Levensduur bij continu gebruik: maximaal 7 dagen
  • Maximale toedieningssnelheid van medicatie bij continu gebruik: tot 12 ml/uur
Aanvullende Informatie
  • Ontdek Aerogen Solo is de productpagina op de officiële website van de fabrikant, waar de informatie rechtstreeks afkomstig is van Aerogen Ltd.
  • Aerogen IFU leidt naar een downloadbare handleiding van de Aerogen Aeroneb Solo. Omdat deze handleidingen wettelijk verplicht zijn door de fabrikant, zijn ze betrouwbare informatiebronnen.
  • Hoe installeer je de Aeroneb Solo-vernevelaar is een YouTube-video van Aerogen Ltd. die op visuele wijze uitlegt hoe de vernevelaar moet worden geïnstalleerd.
Covidien Ventilation Product Catalogue
Aeroneb Solo System with Aeroneb Pro-X instructiehandleiding
Aeroneb Solo System gebruikershandleiding
Aeroneb Solo System Micropump Nebulizer gebruikershandleiding (DE, FR, NL, IT)
Aerogen Aeroneb Solo System gebruikershandleiding
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 632
