Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Aeroneb Pro is een trilmembraan-vernevelaar voor gebruik bij meerdere patiënten. Dit product wordt geproduceerd door Aerogen. De Aeroneb Pro-vernevelaar wordt gebruikt voor aerosoltherapie. Met de juiste reiniging kan de Aeroneb Pro bij meerdere patiënten worden hergebruikt, waardoor deze geschikt is voor ziekenhuisomgevingen. Het is ook geschikt voor mobiel gebruik omdat het werkt zonder persgas.
De Aerogen Pro is een vernevelaar met T-stuk (T-vormige buis), dat wordt geleverd met een aangesloten regelmodule. Deze vernevelaar vergemakkelijkt de toediening van door de arts voorgeschreven inhalatiemedicatie voor alle leeftijdsgroepen. Door de in- en uitschakelende trillingskracht aan de andere kant van het membraan, genereert het fijne en uniform gevormde deeltjes. Het membraan heeft een diameter van 5 mm, met 1000 precisie-gaatjes en 128 trillingen per seconde. Dit maakt diepe penetratie in de longen mogelijk, waardoor de medicijnen effectiever worden en patiënten ondersteuning krijgen bij de beademing met positieve druk.
Dit product werd in 2007 gelanceerd en is nu wereldwijd verkrijgbaar. Er zijn 3 manieren om deze vernevelaar te gebruiken: via een beademingscircuit, met gezichtsmaskers voor volwassenen of kinderen, of met een mondstuk voor meer flexibiliteit in het gebruik.
Technische Specificaties
Inbegrepen:
· Regelmodule
· Vernevelaarunit met vuldop
· T-stuk voor volwassenen met siliconen plug
· AC/DC-adapter
· Apparatuuradapter
· Gebruiksaanwijzing
Voeding:
· Kan werken op een AC/DC-adapter (ingang 100 tot 240 VAC 50/60Hz, uitgang 9 V)
· Verbruik: <6,5 watt (opladen), <2,0 watt (vernevelen)
· Stroombehoefte ∼1,5 W
· Atmosferische druk: 450 tot 1100 hPa
· Luchtvochtigheid: 15 tot 95% relatieve vochtigheid
Fysieke onderdelen:
· Capaciteit medicatiebeker: 10 ml
· Gewicht regelmodule: 230 gram
· Afmetingen Aerogen Pro-controller: 33 mm H x 75 mm B x 131 mm D
· Kabellengte controller: 1,8 m
· Kabellengte AC/DC-adapter: 2,1 m
· Gewicht vernevelaarunit: 25 gram
· (Membraanvervanging doorgaans vereist na 6 tot 12 maanden)
· Afmetingen vernevelaar (inch) L x B x H 45 mm H x 50 mm B x 50 mm
Geluidsniveau:
· Stille werking: < 35 dB gemeten op 0,3 m afstand
· Frequentie: Vernevelaarunit: 128 kilohertz (kHz).
· Gebruik bij meerdere patiënten: Autoclaveerbaar op 132ºC - 135ºC
Aanvullende Informatie
Aerogen Pro handleiding en veelgestelde vragen
Systeeminstructies en probleemoplossing
Reinigen en desinfecteren van de Aeroneb Pro
Aeroneb Pro Bedienungsanleitung
Catalogus van Covidien ventilatieproducten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,897
