1 Antwoord 1 Score |
Acer Swift SF314-42 Battery not Charging |
1 Antwoord 0 Score |
Why is my screen light not on? |
Upgrade ssd and RAM is it possible on this laptop |
Why is does my laptop only work when the charger is plugged in |
Documenten
Modellen
R02W, R0PD, R0ZY, R1J0, R252, R275, R2K1, R2VJ, R3X9, R4DR, R4QD, R50V, R6R0, R6W4, R7QS, R8Y2, R9NN
Achtergrond
De Acer Swift 3 SF314-42 werd aangekondigd in maart 2020 en een maand later, in april 2020, uitgebracht. De Acer Swift 3 werd aangekondigd en uitgebracht naast zijn tegenhanger, de Acer Swift 5. De Swift 3 is het goedkopere broertje, met een prijs van $629,99 bij de lancering, hoewel deze over meer opslagruimte beschikt dan de Swift 5.
De Acer Swift 3 SF314-42 is voornamelijk ontworpen voor werk, aangezien deze over veel opslagruimte en een lange batterijduur beschikt. De laptop is bovendien licht en dun, wat het voor studenten en mobiele werkers gemakkelijk maakt om hun werk te doen. Deze laptop is ontworpen voor langdurige prestaties in plaats van intensieve prestaties, dus werkt deze minder goed met veeleisende programma's zoals games of render-software.
De Acer Swift 3 SF314-42 kent een groot aantal problemen waarbij de lijm van het scharnier loslaat, waardoor het scherm loskomt van het toetsenbord. Er zijn ook klachten geweest met betrekking tot plotselinge afsluitingen en defecten aan het toetsenbord.
De Acer Swift 3 is in 2023 uit productie genomen en is nu vervangen door de Acer Swift Go-serie, die nieuwe AI-processors bevat.
Identificatie
De Acer Swift 3 SF314-42 kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer op de achterkant. Draai het apparaat ondersteboven zodat je naar de onderkant kijkt en zoek het kleine label. Op dit label zou een modelnummer moeten staan, wat SF314-42 zou moeten zijn.
Als er geen modelnummer is, kan het apparaat worden herkend aan het 14-inch scherm, de afmetingen (323,4 x 218,9 x 17,9 mm (12,73" x 8,62" x 0,70")) en de poorten aan de zijkanten. De linkerkant heeft een voedingspoort, USB-C 3.2, HDMI en een USB-A 3.2. De rechterkant heeft een USB-A 2.0 en een 3,5 mm combo-audioaansluiting.
Technische Specificaties
Behuizing
- Materiaal behuizing: Aluminium, Magnesiumlegering
- Afmetingen: 323,4 x 218,9 x 17,9 mm (12,73" x 8,62" x 0,70")
- Gewicht: 1,20 kg (2,6 lbs)
- Kleur: Zilver
Hardware
- CPU: AMD Ryzen 5 4500U
- GPU: AMD Radeon RX Vega 6 (R4000/5000, 15W)
- Aantal processors: 8
- Scherm: 14,0", Full HD (1920 x 1080), IPS
- HHD/SSD: 512 GB SSD
- Geheugentype: DDR4 SDRAM
- M.2-slot: 1x 2280 PCIe NVMe 3.0 x4
- RAM: 8 GB LPDDR4x
- Besturingssysteem: Windows 10 Home
- Type optische schijf: Geen optische schijf
- Grafische coprocessor: AMD Radeon Graphics
- Type grafische kaart: Geïntegreerd
- Grafisch RAM-geheugen: 8 GB
- Gemiddelde batterijduur: 5 uur
- Voltage: 240 volt
Poorten en connectiviteit
- 1x USB Type-A (2.0)
- 1x USB Type-A (3.2 Gen 1)
- 1x USB Type-C (3.2 Gen 2)
- Wi-Fi: 802.11ax
- Bluetooth: 5.0
- Audioaansluiting: 2,5 mm
Aanvullende informatie
LaptopMedia.com Technische Specificaties en Recensies
Officiële Acer Swift 3 gebruikershandleiding
