2 Antwoorden 1 Score |
does this chromebook hace a hard drive which can be replaced |
acer chromebook r11 enrollment Enterprise Remove |
1 Antwoord 0 Score |
Battery and power problem. |
2 Antwoorden 0 Score |
Why am I unable to connect to a WiFi signal? |
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Acer Chromebook R 11 C738T (wat een naam!) is een Chromebook die in januari 2016 door Acer werd uitgebracht. Het apparaat heeft een 11-inch scherm dat 360 graden naar de achterkant van het toetsenbord kan worden gedraaid en is voorzien van een touchscreen. Zoals gebruikelijk voor elke Chromebook, draait de R 11 C738T op ChromeOS, met gegarandeerde updates en ondersteuning tot juni 2022. De behuizing van de laptop is gemaakt van zwart plastic en is voorzien van USB-poorten, een HDMI-uitgang, een aansluiting koptelefoon en een SD-kaartlezer aan de linker- en rechterkant.
Toegang tot de interne onderdelen van deze laptop kan worden verkregen door de onderbehuizing te verwijderen, die op zijn plaats wordt gehouden met 11 kruiskopschroeven. Je kunt het proces zien in deze YouTube-demontagevideo. Let erop dat je de lintkabel die de onderbehuizing tevens met het moederbord van de laptop verbindt, niet kapot trekt. Helaas voor de repareerbaarheid van dit apparaat zijn zowel het geheugen als de flash-opslag direct op het moederbord gesoldeerd. Andere kritieke onderdelen, zoals de accu en het beeldscherm, kunnen echter 'wel' worden vervangen in het geval dat ze defect raken. Je kunt de procedure voor het verwijderen van beide onderdelen zien in een andere handige YouTube-video.
Om deze laptop te identificeren, kijk je aan de onderkant naar een sticker met het modelnummer “R 11 C738T” of simpelweg “C738T”. Als je het modelnummer hier niet kunt vinden, kun je ook het serienummer van deze sticker invoeren op de ondersteuningswebsite van Acer om de exacte productnaam te achterhalen.
Technische Specificaties
Processor
- Intel Celeron N3150
- 4 cores, 4 threads
- 1,6 GHz tot 2,08 GHz
Geheugen
- 4 GB (gesoldeerd)
- DDR3L op 1600 MHz
Opslag
- 32 GB eMMC flash-opslag
Grafische kaart
- Intel HD Graphics
Beeldscherm
- 11,6 inch diagonaal
- 1366x768 pixels (IPS-paneel)
- Touchscreen-functionaliteit
Aansluitingen
- USB 2.0-poort
- USB 3.0-poort
- HDMI-poort
- 3,5 mm aansluiting koptelefoon/microfoon (gecombineerd)
- SD-kaartlezer
Draadloos
- 802.11a/b/g/n/ac wifi
- Bluetooth 4.2
Aanvullende Informatie
Officiële productpagina Acer Chromebook R 11 C738T
Handleiding Acer Chromebook R 11
Specificaties Acer Chromebook R 11 op CNET
Review Acer Chromebook R 11 C738T op ChromebookReview
