Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De SN30 Pro is een draadloze gamecontroller ontworpen door 8BitDo in de stijl van diverse retroconsoles. De botvorm van de SN30 Pro is gebaseerd op de originele Super Nintendo-controller, maar de SN30 Pro is voorzien van moderne dubbele joysticks en vier schouderknoppen—twee voor elke hand—aan de bovenkant van de controller. Je kunt de gamepad via Bluetooth gebruiken met compatibele apparaten zoals de Nintendo Switch of Raspberry Pi, evenals de meeste apparaten met Windows, macOS of Android. Je kunt de controller ook aansluiten of opladen via USB-C.
De A-, B-, X- en Y-knoppen op de SN30 Pro zijn er in een paar verschillende stijlen: lichtblauw om bij een Super Nintendo-controller te passen of bordeauxrood om bij de originele Game Boy te passen. Beide stijlen zijn ook verkrijgbaar in een versie die alleen via USB werkt (geen Bluetooth) met een ander intern ontwerp. Dit bedrade model heeft een vaste USB-kabel, waaraan je hem kunt herkennen.
De SN30 Pro is vergelijkbaar met andere producten van 8BitDo. De SN30 Pro+ gebruikt hetzelfde ontwerp maar heeft extra handgrepen die uitsteken aan de zijkanten van de botvorm, waardoor hij lijkt op een Dualshock. De (niet-pro) SN30 is een eenvoudigere controller zonder joysticks. Je kunt zien welke controller je hebt door de naam op de voorkant van de gamepad te lezen.
Een originele, niet meer geproduceerde versie van de SN30 Pro had select- en startknoppen die schuin stonden in plaats van horizontaal uitgelijnd. 8BitDo bood een afzonderlijk product aan genaamd de SF30 Pro, dat identiek was, afgezien van de rode, gele, groene en blauwe knoppen in de stijl van de Super Famicom (Japanse SNES).
Technische Specificaties
Connectiviteit
  • Bluetooth 4.0
  • USB-C (stroom en data)
Functies
  • Trilfunctie
  • Bewegingsbediening
  • Turbomodus (hiermee kun je een knop extreem snel indrukken)
Afmetingen
  • 144 mm x 63,5 mm x 33 mm
  • 114 gram
Aanvullende Informatie
SN30 Pro op de 8BitDo-website
SN30 Pro USB op de 8BitDo-website
Amazon-pagina voor de SN30 Pro
8BitDo-ondersteuningspagina (bevat handleidingen voor alle 8BitDo-producten)
8BitDo SN30 Pro Bluetooth Gamepad gebruikershandleiding (EN, ZH)
SN30 Pro productbrochure
8BitDo USB-adapter voor Switch handleiding
Jose Olarte III
759 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 246
Altijd: 24,580
