Joystickbord
Geen antwoorden 0 Score |
Shoulder button membrane switch won't stay together |
Documenten
Gereedschap
Modus wijzigen
De controller kan in drie modi worden ingesteld: Switch, PC (X-input) en Android (D-input).
Switch-modus is de standaardinstelling wanneer de controller is verbonden met de Switch en Switch 2. Deze kan worden geselecteerd voor PC-gebruik door de "Y"-knop (links) ingedrukt te houden bij het inschakelen. Dit schakelt analoge trigger-invoer uit.
X-input-modus is de standaardinstelling voor PC-gebruik. Deze kan worden geselecteerd door de "X"-knop (boven) ingedrukt te houden.
D-input-modus is de standaardinstelling voor Android-gebruik. Deze kan worden geselecteerd door de "B"-knop (onder) ingedrukt te houden. Dit schakelt analoge trigger-invoer en trillingen uit, maar schakelt de achterste flippers in als extra knoppen.
Joystick-kalibratiemodus
Om de joysticks te kalibreren, moet je eerst de kalibratiemodus openen. De kalibratiemodus wordt geopend door L+R+Select+Start gedurende 8 seconden ingedrukt te houden. Dezelfde knoppencombinatie wordt gebruikt om de kalibratiemodus te verlaten.
Tijdens de kalibratiemodus moet je de joysticks naar voren duwen en ze drie keer met de klok mee draaien.
8BitDo Ultimate Software
Om de controller te configureren en de firmware te updaten, moet je de 8BitDo Ultimate Software (alleen voor Windows) gebruiken.
Met de Ultimate-software kun je de knoppen naar wens configureren, de deadzones van de joysticks en triggers instellen en de achterste flippers voor X-input en Switch-modi configureren.
Je kunt naast het standaardprofiel nog drie andere controllerprofielen instellen. De profielen worden geselecteerd door op de "profile"-knop te drukken.
