1 Antwoord 3 Score |
How can I tighten my steering? |
1 Antwoord 0 Score |
engine harness where can I find one |
Other year and models that will fit my 1989 bronco |
How do I replace my rear ball bearings |
Documenten
Modellen
Deze categorie omvat 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 Ford Bronco modellen.
Achtergrond en Identificatie
De Ford Bronco is een reeks SUV's (sportieve terreinwagens) die tussen 1965 en 1996 door Ford werden geproduceerd. De Bronco was de eerste SUV die door Ford op de markt werd gebracht en was oorspronkelijk een compact ontwerp gebaseerd op een onafhankelijk chassis. De Ford Bronco II was een compacte SUV gebaseerd op de Ford Ranger tussen 1984 en 1990 en werd vervangen door de Ford Explorer. Voor het modeljaar 2021 herintroduceerde Ford de Bronco-SUV met zowel twee- als vierdeursvarianten. In 2021 werd de Bronco op de markt gebracht als een middelgrote concurrent van de Jeep Wrangler.
De vierde generatie van de Ford Bronco werd uitgebracht in 1987 met de introductie van de achtste generatie van de Ford F-serie. De vierde generatie Bronco deelt zijn plaatwerk aan de voorzijde met de F-150. De Bronco kreeg een opnieuw vormgegeven voorbumper, een vlakkere grille, composietkoplampen en een opnieuw vormgegeven motorkap. Het voertuig kreeg ook ronde wielkasten in de spatborden. Het interieur van de Bronco werd uitgebreid met opnieuw ontworpen voorstoelen, deurpanelen, dashboard, bedieningselementen en instrumentenpanelen. Antiblokkeersysteem (ABS) werd standaard bij het model uit 1987. Het model uit 1987 was ook verkrijgbaar met een drukknopbediening voor het vierwielaangedreven model.
Ford-voertuigen zijn te herkennen aan het Ford-embleem, dat de naam “Ford” in een cursief lettertype weergeeft. Bronco-SUV's bevatten de naam “Bronco” in zowel hoofdletters als cursieve letters, evenals het Bronco-embleem, dat een steigerend paard afbeeldt.
Technische Specificaties
Carrosserie en chassis:
- Klasse: Full-size SUV
- Carrosserievorm: 3-deurs SUV
Aandrijflijn:
- Motor:
- 300 cu in (4,9 L) Straight-6
- 302 cu in (4,9 L) 302 V8
- 351 cu in (5,8 L) Windsor V8
- Transmissie:
- 5-versnellings M5OD-R2 handgeschakeld
- 3-versnellings C6 automaat
- 4-versnellings AOD automaat
- 4-versnellings E4OD automaat
Afmetingen:
- Wielbasis: 2.700 mm (106,3 in)
- Lengte: 180,5 in (4.580 mm)
- Breedte: 79,1 in (2.010 mm)
- Hoogte:
- 1987–1989: 74,0 in (1.880 mm).
- 1990–1991: 74,5 in (1.890 mm)
Aanvullende Informatie
- Wikipedia: Ford Bronco
- Ford.com: 1987-1991 Ford Bronco
- Car and Driver: Een visuele geschiedenis van de Ford Bronco
Installatie-instructies voor Metra 99-5510 Ford/Jeep/Lincoln/Mercury 1975-2000 radiokit
Ford technisch servicebulletin 00-23-10: In-line filterkit voor transmissievloeistof
Ford ZF S5-42 handgeschakelde transmissie - Probleemoplossing TSB 90-15-11
Ford-artikel 95-12-1: Service-tip voor het gebruik van urethaan voor gemonteerde voorruiten
Ford-artikel 96-22-1: Aanslag/film op voorruit en interieurbeglazing
Service-tip voor de verwijdering van de O-ring van de Ford airco spring lock-koppeling TSB 95-2-2
Ford-artikel 98-24-6 Servicebulletin: Nieuw terminalvet
Ford technisch servicebulletin 95-8-2: Geüpgradede servicekits voor ruitenwissermotoren
Ford technisch servicebulletin 98-26-2: Rijbaarheidsproblemen door brandstofvluchtigheid
Servicebulletin 98-12-5: Filteren van Ford aircokoelmiddel na vervanging van de compressor
Ford technisch servicebulletin 01-15-7: Gebruik van transmissievloeistof
Ford-artikel 99-19-6: Identificatie van aircokoelmiddel en luchtreiniging
Ford-artikel 95-6-1: Decontaminatie van ijzerdeeltjes en zure regen op lak
Catalogus voor onderdelen, kits en toepassingen voor lichte voor- en achterassen, 1978–1998
Spicer aandrijflijncomponenten - Algemene informatie over assen (XGI)
