Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor reparaties aan verwarmings-, ventilatie- en airconditioningssystemen in huis.
How to turn off heat
Update (05/15/26) ===
How to turn off the heat
Update (05/15/26)
Update (05/15/26)
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Under normal operation, the thermostat controls heat. Presuming 24vac power is there, the t-stat and electrically powered zone valves are operational. The first image of a TACO zone valve is operated by thermostat. The metal lever attaches to the valve for manual operation if t-stat (24vac) power is lost; left/closed/no hot water circulation to baseboard heating, right/open valve/hot water circulation. The circulator pump is also controlled by the t-stat; on for heat, off to stop hot water circulation.
Home hvac systems are not diy friendly. Perhaps a professional plumber should be called to investigate this peculiar problem.
I'm not familiar with the bottom image, also a valve.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Peggy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 52
