Ga door naar hoofdinhoud
Een gameconsole voor de televisie, geproduceerd door Sony Computer Entertainment, ook bekend als de PS4. Voor het eerst aangekondigd op 20 februari 2013 en gelanceerd op 15 november, 2013.
Playstation 4 not working correct
Hi.My ps4 didnt want to switch on.I changed the powersupply and then only got a blue light.I changed the termal paste and now it goes to a white light but no picture or sound.What could be the issue?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
If your PS4 shows a white light but no picture or sound, the issue is likely related to the HDMI path or APU connection. First, check the HDMI cable and try a different TV or port. Inspect the HDMI port on the PS4 for bent or damaged pins. Since you replaced thermal paste, make sure the heatsink is seated correctly and all cables are firmly reconnected. A loose APU clamp or damaged HDMI IC can also cause this issue. If Safe Mode doesn’t display, professional repair may be required.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
FCH zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 42
