Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Ultradunne laptop Processor: Intel Celeron N4120 @1.1GHz 1101MHz Turbo Boost: @2.6GHz GPU: Intel UHD Graphics 600 8GB RAM DDR4 256GB SSD TPM 2.0 (Ondersteunt Windows 11) Heeft een vingerafdruklezer. Geen optische schijf. 720p HD-camera. Kensington-slot 2x USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 1x USB Type-C Bluetooth 5.1 3.5mm combo-aansluiting Full HD IPS-paneel 1080p 60hz beeldscherm Wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde EFI Shell. (Windows is eenvoudig te installeren)
Screen doesn't turn on
My screen started flickering and just went black I've tried everything still hasn't turned back on
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Does the computer appear to be on other than the black screen? If so, there are two things to try next.
  1. Shine a flashlight on the screen in a dark room. If the backlight has gone out, you'll still be able to make out an image on the screen; try different angles for viewing and the light.
  2. Try plugging in an external monitor; if you have a USB-C to HDMI adapter you can plug it into a television. Anyway, if the external monitor works then your LCD may have failed and would need to be replaced. Note that there may be key sequences you have to press to enable the external monitor; that should be documented in your users manual.
Give those things a try then come on back and let us know what you find.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Light zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 258
