Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Kenwood DNX571HD is een in-dash autoradio met een 6.1” breed touch screen, AV-navigatiesysteem, Bluetooth en HD- en satellietradio. Compatibel met Android- en Apple-smartphones.
What's wrong with my screen
These lines just appeared and now my screen doesn't react
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Those lines indicate either a firmware issue or a bad connection at the ribbon cable running to the screen. You can try a "hard" reset of the head unit (look in your owner's manual for the correct way to do this) but the screen will likely need to be professionally repaired or replaced. You might be able to find a replacement screen and install it yourself but that won't guarantee a fix for the problem.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Wailua zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 223
