Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Volkswagen Tiguan is een compacte crossover-SUV die een strak design, comfortabel rijgedrag en ruime bagagecapaciteit biedt.
travel assist niet beschikbaar
ik krijg storing travel assist niet beschikbaar op mijn dachbord
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
De melding “Travel Assist niet beschikbaar” op het dashboard van je Volkswagen Tiguan (vaak vanaf modeljaar 2020 en nieuwer) betekent dat het hulpsysteem tijdelijk is uitgeschakeld of een storing heeft gedetecteerd. Travel Assist maakt gebruik van meerdere systemen zoals Lane Assist, Adaptive Cruise Control (ACC), en verkeersbordherkenning. Als één daarvan een probleem heeft, werkt Travel Assist niet.
🔍 Mogelijke oorzaken van de melding:
1. Camera of radar geblokkeerd of vuil
  • Voorbeeld: Vuil, modder, sneeuw of insecten op de voorruit (camera) of voorgrille (radar).
  • Oplossing: Maak de voorruit en de VW-embleem/radarunit in de grille goed schoon.
2. Slechte weersomstandigheden
  • Voorbeeld: Zware regen, mist, sneeuw of laagstaande zon kunnen de sensoren storen.
  • Oplossing: Wacht tot het weer verbetert, systeem herstelt meestal automatisch.
3. Fout in een hulpsysteem (zoals Lane Assist of ACC)
  • Als één van de gekoppelde systemen (zoals Lane Assist, Front Assist, of Adaptive Cruise Control) een fout geeft, werkt Travel Assist niet.
  • Oplossing: Kijk of er andere foutmeldingen zijn en los die eerst op.
4. Probleem met het stuur of stuurhoeksensor
  • Travel Assist vereist actieve besturing. Problemen met de stuurhoeksensor of elektrische stuurinrichting kunnen de melding veroorzaken.
5. Softwarefout of tijdelijke storing
  • Sommige meldingen verdwijnen na herstart van de auto.
  • Oplossing: Auto volledig uitzetten, deuren vergrendelen, even wachten en opnieuw starten.
6. Na werkzaamheden aan de auto
  • Na een software-update, bumperwissel, voorruitvervanging of uitlijning is kalibratie nodig.
  • Oplossing: Sensoren opnieuw laten kalibreren bij de dealer of specialist.
🛠️ Wat kun je zelf controleren of doen:
✅ Reinig camera (bovenaan voorruit) en VW-logo (voorin)
✅ Controleer of je andere foutmeldingen hebt (bijv. ACC niet beschikbaar)
✅ Zet de auto volledig uit en start opnieuw
✅ Check of Lane Assist en ACC los van elkaar werken
✅ Let op weersomstandigheden
💡 Wanneer naar de garage?
Als:
  • De fout blijft terugkomen, ook bij goed weer en schone sensoren
  • Andere systemen (zoals ACC of Lane Assist) ook niet meer werken
  • Je storing permanent blijft zien bij elke rit
Een dealer of garage kan de foutcodes uitlezen met VCDS of ODIS en controleren of er een probleem is met sensoren, software of kalibratie.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Yasar Canakgun zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 208
