Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat maakte deel uit van de Philips Easy Cappuccino 3000-serie en wordt nu niet meer gemaakt. Het maakt espresso, koffie en cappuccino van verse bonen. Vaak te vinden onder de naam Saeco minuto.
Waarom schuimt melk niet meer?
De machine is ontkalkt, de melkopschuimer is grondig gereinigd. Ik gebruik nog steeds zelfde melk. Het stoomonderdeel werkt. Toch schuimt de melk niet op. ?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Als je Philips HD8829 géén melkschuim meer produceert, terwijl:
  • de machine correct ontkalkt is,
  • het melkopschuimsysteem grondig is gereinigd,
  • je dezelfde melksoort gebruikt (bijv. volle melk),
  • en de stoomfunctie werkt (dus er komt stoom uit) —
dan zijn er een paar waarschijnlijke oorzaken die dieper liggen. Hieronder vind je de 7 meest voorkomende oorzaken en oplossingen specifiek voor jouw situatie:
🔍 1. Microscheurtjes in de melkslang of melksysteem
  • Probleem: kleine scheurtjes of haarscheuren in de melkslang of plastic onderdelen veroorzaken luchtlekken.
  • Gevolg: er wordt geen goed vacuüm opgebouwd → geen melkschuim.
  • Oplossing: vervang de melkslang of het complete melksysteem (de melkcontainer met deksel). Let vooral op het kleine siliconen ventiel in de deksel.
🔍 2. Luchtinlaatje verstopt of versleten
  • In de deksel van het melkreservoir zit een klein luchtkanaaltje dat cruciaal is voor schuimvorming.
  • Probleem: dit kanaal of het kleine zwarte ventiel is verstopt of uitgedroogd.
  • Oplossing: maak dit gaatje grondig schoon met een naald of tandenstoker, of vervang het rubberen ventieltje (ook wel aansluiting luchtinlaat genoemd).
🔍 3. Melkschuimer intern versleten
  • De ingebouwde schuimer in de deksel bevat een aantal ventielen en een schuimkamer. Na verloop van tijd verliest dit onderdeel zuigkracht of gaat lekken.
  • Oplossing: vervang de volledige melkopschuimer-unit / melkdeksel. Dit onderdeel is los verkrijgbaar (zoek op: Philips HD8829 milk frother lid of CP0656).
🔍 4. Te veel vette resten in melksysteem (ook na schoonmaak)
  • Zelfs na reiniging kunnen onzichtbare melkresten (vet) achterblijven die het schuimproces beïnvloeden.
  • Oplossing: gebruik een speciale melksysteemreiniger zoals Philips CA6705 of Durgol Milk System Cleaner en laat het systeem weken.
🔍 5. Slechte melktemperatuur of samenstelling
  • Hoewel je zegt dat je dezelfde melk gebruikt, kan de melktemperatuur (te warm of te koud) of veranderde samenstelling (bijv. nieuw productieproces) invloed hebben.
  • Oplossing: test met een andere melksoort (koude, verse volle melk uit de koelkast), bij voorkeur met eiwitgehalte >3,3%.
🔍 6. Onvoldoende stoomdruk ondanks werkend stoomventiel
  • Mogelijk lijkt het stoomgedeelte te werken, maar is er onvoldoende kracht om daadwerkelijk schuim te maken.
  • Oplossing: reset de machine, draai een paar keer heet water door het stoomkanaal, controleer het klepje op het melkdeksel of er überhaupt vacuüm wordt opgebouwd.
🔍 7. Melkopschuimprogramma defect (elektronisch)
  • In zeldzame gevallen werkt het melksysteem mechanisch goed, maar start het programma niet correct.
  • Oplossing: test of het cappuccino-programma echt goed opstart (je hoort normaal een duidelijke ‘pssshh/zuig’-geluid). Zo niet: mogelijk defect in aansturing.
🔧 Wat kun je het beste doen nu?
  1. Controleer de melkslang + aansluitrubbers op haarscheurtjes of luchtlekken.
  2. Reinig het luchtkanaal in de melkdeksel met een naald.
  3. Laat het complete melksysteem 10 min weken in melksysteemreiniger.
  4. Test eventueel met een nieuw melkdeksel (± €10-20).
📦 Onderdeel nodig?
Zoek op:
  • Philips HD8829 milk frother lid
  • Origineel onderdeelnummer: CP0656
  • Leverbaar via o.a. Philips.nl, Bol.com, FixPart, ReplaceDirect.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Tom Vanantwerpen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 63
