Ga door naar hoofdinhoud
De Toshiba Satellite L300 was een notebook ontworpen en verkocht door Toshiba die werd geleverd met een versie van Windows Vista. Ze werden verkocht rond mei-juni 2009 en hoewel ze niet in aanmerking kwamen voor de gratis 7-upgrade, is die tijd verstreken en zijn upgrades nu niet meer claimbaar. De laptop draait goed op Windows 7 Home Premium zonder upgrades, vooral vanwege de zware systeemeisen van Vista. Ook bekend als Toshiba Satellite L300-04P (PSLB8C-04P01X).
Won't boot up.
I put the machine into sleep mode then closed the lid. On opening nothing I did would wake it up. Shut it down. Would not then boot up. Tried everything. Took out battery, RAM, swapped SSD, tried booting holding down various key combinations. Lights come on, SSD flickers, but nothing appears on the screen. Thank you for any tips!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
try to clean it first and check that there isn't any falty connections, then consider making a bootable USB for a linux(I'd suggest Ubuntu or mint or Pop for easy use and lots of good youtube tutorials online) and to check that it's not a kind of software bug then try replacing the RAM as it could be faulty RAM Toshiba Satellite L300 RAM vervangen
hope this helps
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
Thank you for your reply. Tried taking out the original and extended RAM cards and swapping over. No joy. It's a Windows 10 set up (been running that since Windows 7 was no longer supported.) Won't boot up off a boot able USB stick and pressing F8 and F12 on start up have no effect. I suppose I could try a new RAM card.
door
I meant to add that I also took out both memory modules and tried each one in the main memory slot, ie, just one at a time. I guess it's possible that they may have both become faulty.
door
Voeg je antwoord toe
K P Dawson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 255
