Ga door naar hoofdinhoud
Er zijn verschillende versies van Saeco Minuto koffiemachines, ook onder de merknaam Philips of Gaggia. Hun typenamen beginnen met HD8xxx. Hier zie je een Philips HD8834.
3 Vragen Bekijk alle
No coffee disbursed, only few drops
Hello, I am in a situation where only a few drops are disbursed during the coffee preparation. The coffee ends in the bottom tray from the inside of the machine.
What could cause the problem?
How to fix it?
Thank you for your guidance.
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen
First utube—then tech support
door
The problem was solved by cleaning the coffee spout!
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
(1)Do you know somebody with the same brewing unit, so you could swap It for testing?
(2) This guide shows, how to clean the coffee spout.
(3) The testmode helps with all repairs.
Saeco Minuto Koffieuitloop Afbeelding
Handleiding
Saeco Minuto koffieuitloop vervangen.
Moeilijkheid:
Gemiddeld
30 minutes
Saeco Minuto Afbeelding
Handleiding
Saeco Minuto Test Mode
Moeilijkheid:
Gemiddeld
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
claudio zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 49
