Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Informatie over reparatie en demontage voor de Google Pixel 8a-smartphone, uitgebracht op 14 mei 2024. Te herkennen aan modelnummers GKV4X (5G Sub 6GHz) en G8HHN (5G mmWave + Sub 6GHz).
FingerPrint doesn't work after screen replacement
Hi, I recently made a screen replacement over my Pixel 8a (EU-630084) with no problems.
After replacement, I did the fingerprint calibrate process with my laptop. Any error received, but after reboot my phone, the diagnostic process says the fingerprint FAILS. What can i do
Is dit een goede vraag?
Score 7
1 Opmerking
You need to ask for a new replacement. The new one works fine.
door Deel
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
I completed replacement yesterday, same issue.
Is there a missing instruction ?
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Yes ensure that while you are changing the display kindly see the connector of fingerprint scanner is properly connected to displays connector or glass was clean and neet
door Deel
It happend to me as well.
Something must not be right
I'm not sure how this is answered? I'm facing the same issue
2 opmerkingen:
You need to ask for a new replacement. The new one maybe works fine
door Deel
Only removing the fingerprint scanner from the new screen and replacing it with the one from the old screen worked.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Carles Gomez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 999
